Alimentazione per RTA A-CSD 04.V e altre info
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 11 febbraio 2021, 20:56
1) Devo montare 3 degli azionamenti in oggetto, che giacciono in un cassetto da anni.
Vanno alimentati in DC con tensione 24-48V. Le istruzioni dicono che che, nel caso di alimentazione switching, bisogna montare, sulla linea di alimentazione, un condensatore da almeno 1000 ɲf.
Le indicazioni e le motivazioni riportate sulle istruzioni sono le seguenti:
"Per fornire all'azionamento la tensione Vdc è possibile utilizzzare un alimentatore swtching......purchè, sulla linea di alimentazione, a distanza non superiore a un metro dall'azionamento, vi sia un condensatore con capacità da almeno 1000ɲf.
Le funzioni del condensatore sono:
- Fornire gli impulsi di corrente ad alta frequenza richiesti dal sistema di chopper dell'azionamento.
- Assorbire l'energia inversa che transita dal motore verso l'alimentazione durante la fase di decelarazione. In applicazioni in cui l'energia inversa è potenzialmente elevata (carico meccanico con inerzia alta e/o velocità relativamente alte), può essere necessario aumentare considerevolmente il valore della capacità rispetto al minimo indicato sopra."
Significa, in soldoni, che devo inserire il condensatore fra l'uscita dell'alimentatore (Meanwell 36V) e i morsetti di alimentazione del driver? Così, a nudo, e alla brutta?
Gli azionamenti muoveranno una fresetta da banco, quindi con carico meccanico molto leggero. Su che margine devo stare?
Bastano 2000ɲf/60V?
2) Un altro problema che non so risolvere. Fra i ponticelli da configurare ci sono quelli che fanno pongono gli ingressi in modalità pull-up o pull-down. Dovrei interfacciarmi con un controller Planet. Come configuro quei jumper?
3) Non riesco a capire se gli ingressi step/dir vadano collegati in common anode o in common cathode.
Grazie alle anime pie che vorranno darmi una mano.
turbina
Re: Alimentazione per RTA A-CSD 04.V e altre info
Messaggio da turbina » giovedì 11 febbraio 2021, 22:21
Balli mente avranno scritto 1000 microfarad non 1000 nanofarad. Comunque prima di aumentare la capacità di uscita dello switching prova se funziona bene con la capacità che è già presente dentro lo switching , in genere non servono altri condensatori
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 11 febbraio 2021, 22:51
Condensatore poliestere 1000 nF in parallelo, serve per migliorare la risposta alle alte frequenze
Si usa per lo stesso motivo anche negli alimentatori degli amplificatori audio
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 12 febbraio 2021, 0:46
Ho solo sbagliato carattere. 1000 microfarad. Così è più chiaro.
Poliestere da 1000uf? Pensavo a un elettrolitico. In poliestere, di quella capacità non esistono.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 12 febbraio 2021, 8:21
Non sapevo che in driver fosse un amplificatore audio... adesso provo ad attaccarlo alle cuffie della Bose.
Direi che dal post era abbastanza chiaro che volesse utilizzare il carattere µ
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 12 febbraio 2021, 9:42
Dire che non esistono è una fesseria , ne ho una ventina 650V lavoro
Il driver non è un amplificatore è chiaro, ma la funzione è quella
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 12 febbraio 2021, 9:55
Quindi non tengo conto delle indicazioni della casa?
Qualche risposta al quesito 2?
Per il 3, mi sembra di aver capito, metro più metro meno, che si tratti di commn cathode...
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 12 febbraio 2021, 10:00
Poliestere da 1000µF? Se esistono, puoi indicarmi dove? La massima capacità che trovo, fra tabelle e shop, è di 1µF.
Ma forse ho commesso qualche "fesseria" nella ricerca.....
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 12 febbraio 2021, 10:50
Avevo dato per scontato che avevi risposto alla mia osservazione
Avevo scritto 1000nF
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 12 febbraio 2021, 11:37
Condensatori di grande capacità sono solitamente elettrolitici.
@maufedro
driver e amplificatori audio NON sono la stessa cosa. Ma proprio no. Mi sa che vivi in un mondo molto semplice.
La funzione NON è quella.
In un caso devi amplificare in potenza ed uscita tipicamente in tensione un segnale audio nel modo più fedele possibile.
Nell'altro devi generare delle forme d'onda in corrente con PWM.
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 12 febbraio 2021, 11:53
di solito, molto ma molto spannometricamente, si usano i condensatori elettrolitici vicino all'utenza per far in modo che eventuale caduta di tensione, molto temporanea, dovuta alla lunghezza dei cavi e dal loro diametro venga compensata, diversamente i poliestere, capacità inferiore ma con resistenza parassita bassa, servono per evitare risonanze delle linee di alimentazione, su moltissimi integrati viene data dai costruttori come quasi obbligo, cioè obbligo insomma, di montarli sugli ingressi di alimentazione più vicini possibili. Riguardo i condensatori elettrolitici sugli alimentatori: a volte, e ripeto a volte se ce ne fosse bisogno, un condensatore troppo elevato su un alimentatore bello che fatto lo fanno oscillare, perchè? dipende dalla costante di tempo di reazione della sua retroazione che per caricare i condensatori in più deve dare più corrente e alza la tensione, poi la abbassa e fa un casino. Un caso tipico è ad esempio sui vecchi regolatori tipo la serie 78xx dove aumentando di molto la capacità sull'uscita invece di livellare meglio facevano più baccano. E' per dire che non sempre il più è meglio di meno
Ps: far casino e baccano non sono termini tecnici, sono misure fatte ad occhio che indicano che il rumore rispetto ad una tensione costante aumenta.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 12 febbraio 2021, 12:47
Grazie Pedro per la risposta ben articolata. Io, nel primo messaggio, ho pedissequamente copiato quanto scritto dal produttore sul manuale.
A questo punto, faccio finta di non averlo letto.... :D
L'alimentatore è un Meanwell HRPG-600-36 600W 36V
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 12 febbraio 2021, 13:16
baccano mi piace... :D
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 12 febbraio 2021, 13:25
Io vivrò in un mondo semplice, ma so quel faccio e dico
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 12 febbraio 2021, 13:33
Lo dicono anche tutti quelli che non sanno cosa fanno e dicono.
Quando sentirò suonare la Quinta sinfonia di Beethoven ad un driver per stepper, ne riparliamo.
