CAMBIARE PC PER MACH 3
SERGIO GIUSTI
Messaggio da SERGIO GIUSTI » domenica 14 febbraio 2021, 21:38
Salve, vorrei chiedere se qualcuno mi può aiutare, io ho una fresa a 3/4 assi di una ditta che si chiama olimpo meccanica ma che ha ormai chiuso da diversi anni. La fresa gira con un computer che monta windows xp con mach3 installato con due porte parallele e una seriale. Ora il programma non gira più perchè si impalla e addirittura se cerco di chiudere il programma con il task manager non riesco piu a chiudere il pc e lo devo riavviare tenendo premuto il tasto di avvio.
Ho provato a reinstallare mach3 ma niente da fare. é venuto un tecnico di pc e mi ha detto che il problema poteva dipendere da una ram ddr400(3) 512 mx16 che dava problemi e la tolta dal pc ma non è successo niente, all'avvio il pc non si avvia subito e devo farlo partire per due volte o più e dopo parte il bios, ed nè per questo che penso che tutti i problemi partono dal pc.
Quindi vi domando secondo voi è possibile rifare un computer nuovo che possa far girare il tutto come prima e se si tommaso o chi per esso potrebbe assmblarmelo e vendermelo?
Grazie un saluto a tutti Sergio
danieleee
Re: CAMBIARE PC PER MACH 3
Messaggio da danieleee » domenica 14 febbraio 2021, 21:51
Mach3 gira su tutti i pc.
Non è il pc il problema. È il sistema a valle.
Ora mai la parallela fà parte della storia.
Visto che il pc è alle ultime, e andrebbe comunque sostituito, fatto 30 fai 31.
Cambi controller e sei a posto.
Piuttosto...prima prova a cambiare la batteria della scheda madre...magari la risolvi con niente.
Questa è la mia opinione..
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 14 febbraio 2021, 22:13
Posta foto dell'elettronica così tagliamo la testa al toro che sia effettivamente su porta parallela (e su una sola oppure su due ).
Poi ti verrà consigliato un motion controller da mettere tra pc ed elettronica che comunichi via usb o, meglio ancora, via ethernet.
Così potrai pilotare la macchina con qualsiasi pc moderno senza impazzire.
Sul mercatino c'è una uc300 in vendita in caso... Potrebbe risolverti il problema in un attimo.
Però, una raccomandazione. Se il pc si accende fai subito una copia di backup del file di configurazione di mach3 della tua macchina.
Ti servirà a breve.
Per Danielee: secondo me è il pc che fa le bizze. Non il controller
SERGIO GIUSTI
Messaggio da SERGIO GIUSTI » domenica 14 febbraio 2021, 23:51
Grazie Ragazzi la vostra pronta risposta, mi ha un poco rincuorato, nel senso che ci può essere la soluzione a questo problema, soprattutto perchè io non sono assolutamente uno smanettone di computer, e uso la fresa nel mio laboratorio di oreficeria per fare degli stampi per tagliare dei pezzi e per tante altre cose inerenti il mio lavoro! La prospettiva di dover cambiare tutta la macchina per colpa di un vecchio pc mi ha veramente frustrato!!!
Domani vi allego foto dell'elettronica, e magari provo a cambiare anche la batteria come suggerito.
Per ora grazie dell'aiuto vi sarò riconoscente per la vita!
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 15 febbraio 2021, 6:30
@KAPCA si è il pc il problema principale.
Ma di già che lo deve sistemare o meglio sostituire, almeno ne approfitta per fare un upgrade anche del controller, così e s posto per un bel pò..
Si confermo, fatti una copia del file di configurazione.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 15 febbraio 2021, 9:38
Cosa intendi per controller? Tutta l'elettronica? Perché se è ciò che intendi non vedo perché cambiare drivers od altro quando si può usare una banale uc100/300 per ripartire al volo
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 15 febbraio 2021, 9:54
No assolutamente...
Il controller è quello che stà di mezzo tra pc e drive.
SERGIO GIUSTI
Messaggio da SERGIO GIUSTI » lunedì 15 febbraio 2021, 11:59
Ok vi allego foto dell'elettronica della macchina, e schema elettrico del libretto della stessa, magari mi sapete dire, tra parentesi stamattina ho fatto ripartire il pc e pare si è bruciato un transistor sulla scheda madre quindi il pc sicuramente va cambiato, o forse come mi hanno suggerito di collegare l'hard disk vecchio con una ethernet ad un altro pc per poi comandare la macchina dalla rete esiste questa possibilità?? Boh??
SERGIO GIUSTI
Messaggio da SERGIO GIUSTI » lunedì 15 febbraio 2021, 12:04
scusate allego anche quest'ultima foto dell'elettronica
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 15 febbraio 2021, 12:10
Azz. Una 5 assi con doppia parallela...
Non puoi fare ciò che ti hanno detto, ovvero comandare la macchina dalla rete se i segnali vengono veicolati dalle porte parallele.
Non capisco invece quella schedina bianca con scritto ATEN che roba è.
Come e dove è collegata?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 15 febbraio 2021, 12:29
Non conosco le schede UC quindi non saprei dare una valutazione.
Ma se andavi avanti con una parallela figurati con una Smooth Ethernet.
Sinceramente nonostante gli anni, credo che fino a 3 assi Mach3 sia ancora il Top, in rapporto qualità prezzo, forse fino a 4 assi, me è già discutibile.
Ma superata tale soglia non non saprei più...anzi mi sà proprio di no...
Però se sei andato avanti fino ad ora così, allora con una modica spesa la ripristini senza problemi.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 15 febbraio 2021, 12:49
Ma probabilmente, per le lavorazioni che deve fare, mach gli basta. Se il quarto e quinto sono semplicemente indexati ce la fa. Direi di non mettere troppa carne al fuoco anche perché, probabilmente la via più semplice sarebbe quella di cercare un pc vecchio con parallela e reinstallare mach e rimettere il profilo macchina.
Sperando non ci siano altre cose che "non si vedono".
Anche mettere il vecchio hd su un pc funzionante potrebbe funzionare sperando che xp non si lamenti troppo e che vengano trovati i drivers e che le parallele funzionano bene
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 15 febbraio 2021, 12:51
Così crei solo una marea di conflitti o bug..
PC nuovo o sano..
Hardware recente..
Tutti i drive dedicati al nuovo pc, e vai tranquillo per svariato tempo.
Ultima modifica di danieleee il lunedì 15 febbraio 2021, 12:54, modificato 1 volta in totale.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 15 febbraio 2021, 12:54
Se è lei è una porta seriale. A cosa serve in quella elettronica ? Spero per l'inverter.
Questo potrebbe essere il vero problema.
Tutto il resto in qualche maniera si risolve.
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 15 febbraio 2021, 16:03
Guarda che i manuali e gli schemi non vanno allegati così con una semplice fotografia, non si vede niente prova ingrandire e vedrai che non si legge assolutamente nulla, vanno scannerizzati foglio per foglio con uno scanner, messi in una cartella o fatto un PDF è caricato su un server, un Cloud, un sito, poi mettere un link qua' o dove si vuole
