centalina xhc mk4-et e inverter sinamics v20
catta1996
Messaggio da catta1996 » giovedì 18 febbraio 2021, 21:23
buongiorno,
dopo essermi iscritto molto tempo fa ora eccomi qui a chiedere aiuto.
ho iniziato ad assemblare una cnc 3040 ho quasi ultimato il tutto ho solo un problema, la gestione della velocita del mandrino.
ho collegato come da schema con un potenziometro da 10kohm l'inverter funziona perfettamente ma con la centralina non da segni di vita gli hz sono sempre a 0.
in piu mi si accende un led come si vede in foto nel pin 10v-in.
l'out della centralina l'ho collegato al pin AI1 dell'inverter.
0v dell'inverter l'ho collegato a acm sulla centralina
10v dellinverter l'ho collegato a 10vin sulla centralina
Allego alcune fotografie a riguardo.
MauPre75
Re: centalina xhc mk4-et e inverter sinamics v20
Messaggio da MauPre75 » giovedì 18 febbraio 2021, 21:49
Hai configurato l'inverter per avviarsi con segnale esterno 0/10v?
catta1996
Messaggio da catta1996 » giovedì 18 febbraio 2021, 21:56
ho configurato l'inverter per avviarsi con un interruttore sull'ingresso DI1
volevo usare le 0-10 per variare la velocita/hz se è possibile
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 18 febbraio 2021, 22:28
Non puoi semplicemente collegare i fili e pensare che fa tutto lui, non so quell'inverter ma comunemente o si avviano da pulsante o da segnale esterno, o altro, hai letto il manuale per configurare i parametri? ammesso che quell'inverter potesse avviarsi da pulsante esterno ed usare il segnale esterno per la velocità devi impostare il parametro adeguato per indicare che deve usare il segnale esterno.
catta1996
Messaggio da catta1996 » giovedì 18 febbraio 2021, 23:03
scusa, non ho spiegato all'inizio e ho dato per scontato alcune cose,
ho configurato l'inverter come nella foto che ho messo il link.
-con un interruttore l'inverter va in run
-con un altro interruttore l'inverter esegue l'inversione di rotazione
-con un ingresso analogico (AI1) l'inverter varia il numero di hz
ho impostato i dati relativi al mio mandrino sull'inverter e simulando i pulsanti e il valore di AI1 con un potenziometro tutto funziona regolare, con la centralina ho impostato l'uscita 1 che mi chiude il contatto dell'inverter e va in run ma mi manca il segnare AI1 per la gestione della velocita.
ho provato a collegarlo come da manuale ma non funziona per questo ho chiesto aiuto a voi.
il segnale esterno ora uso un semplice potenziometro da 10kohm con collegato 10v e 0v e il segnale di uscita va diretto al AI1
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 18 febbraio 2021, 23:23
Domanda stupida : hai collegato 0V della centralina a 0V inverter?
catta1996
Messaggio da catta1996 » giovedì 18 febbraio 2021, 23:35
domanda piu che giusta,
ho collegato lo 0v inverter al pin 0v della centralina dove indicato per il mandrino,
posso provare a collegarlo anche in un altro ingresso 0v della centralina.
domani provo e ti aggiorno
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 19 febbraio 2021, 8:27
Non collegare cose a caso, se l'analogico ha un proprio AI-GND usa quello e solo quello.
catta1996
Messaggio da catta1996 » venerdì 19 febbraio 2021, 9:44
confermo,
ho utilizzato lo 0v del pin 5 dell'inverter.
per caso va settato qualche parametro su mach3?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 19 febbraio 2021, 9:59
Controlla se dalla scheda esce lo 0/10V con un tester, e se arriva all'inverter, chissà forse un cavo non serrato bene o interrotto.
catta1996
Messaggio da catta1996 » venerdì 19 febbraio 2021, 10:12
ho controllato ora, lo 0v e il 10v arrivano dall' inverter e sono ok.
in uscita dalla centralina ho sempre il valore 10v misurando dal pin 0v (ingresso inverter)
all'uscita 0-10v e variando la percentuale su mach3
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 19 febbraio 2021, 12:18
Sarebbe interessante guardare sul manuale com'è fatta l'uscita 0-10V del controller.
catta1996
Messaggio da catta1996 » venerdì 19 febbraio 2021, 12:34
stavo controllando i parametri dell'inverter relativi all'ingresso AI1 (uscita potenziometro che mi regola gli hz) ora come parametro p1000 ho selezionato il valore 2 magari è questo che non mi fa funzionare il l'inverter con la centralina?
catta1996
Messaggio da catta1996 » venerdì 19 febbraio 2021, 12:53
del manuale dell'inverter o del controller?
vi posto qui sotto tutto il materiale che ho in possesso.
spero di risolvere questo problema...
catta1996
Messaggio da catta1996 » venerdì 19 febbraio 2021, 13:08
questo è relativo all'ingresso dell'inverter
