Driver HBS860H e motori ibridi flangia 34
trivalb
Messaggio da trivalb » lunedì 5 aprile 2021, 9:29
Buona Pasquetta a tutti. Ho venduto il mio kit nema34 open loop perfettamente funzionante per passare ai closed perchè nel mio progetto ho bisogno di fluidità a bassissimi giri.
Il problema è che pur avendo ricontrollato i collegamenti dell'encoder (sono 3giorni che provo e ricerco) non riesco a venirne a capo.
Appena mando anche solo uno step da Mach3 oppure Drufelcnc, il motore comincia a vibrare da pazzi, la luce rossa del driver lampeggia e sono costretto a togliere l'alimentazione. Se qualcuno ha lo stesso kit gli sarei grado se potesse darmi una dritta. Allego lo schema che ho utilizzato per cablare il sistema (solo motore, no mandrino , no limit). Per ora ho una scheda usb 4 assi cinese, ma ho anche delle parallele che solitamente accoppio a UC100 e UCCNC.Immagine
trivalb
Re: Driver HBS860H e motori ibridi flangia 34
Messaggio da trivalb » lunedì 5 aprile 2021, 12:42
Ok..... ho risolto da solo.... i cinesi avevano invertito alcuni cavi dell'encoder non rispettando la sequenza stampigliata....tacci loro, 2 giorni per capirlo.
baldox
Messaggio da baldox » lunedì 5 aprile 2021, 17:16
Ciao Trivalb , stavo per risponderti ma ho visto che sei riuscito da solo .
Tempo fa sono incappato nella tua stesssa situazione , due giorni di bestemmie.... stesso identico problema , riscontrato anche su altri due motori .
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
baldox
Messaggio da baldox » lunedì 5 aprile 2021, 17:20
Stavo pensando che abbiamo preso i motori asseblati un'operaio daltonico ... tacci sua
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 5 aprile 2021, 18:02
Ti è andata bene che non si è bruciato l'encoder...
Sii contento!
fabpri
Messaggio da fabpri » venerdì 30 aprile 2021, 12:08
quindi da come dite meglio controllare sempre
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
fabpri
Messaggio da fabpri » venerdì 30 aprile 2021, 19:26
invece io ho acquistato un driver hbs57 di colore azzurro e credo sia della g-penny (clone leadshine) ho controllato fili encoder sono giusti però non si muove affatto
ho una breakout board bl-usbmach e ho verificato che funziona con un vecchio modulo toshiba e motore passo passo.
non so più che pesci prendere.
ho collegato a pul+ e dir+ i 5v i segnali al meno
qualcuno sa cosa può essere che sbaglio?
fabpri
Messaggio da fabpri » venerdì 30 aprile 2021, 19:44
foto dei collegamenti
fabpri
Messaggio da fabpri » venerdì 30 aprile 2021, 19:45
driver
solitario79
Messaggio da solitario79 » venerdì 7 maggio 2021, 12:52
Ciao,
Sicuro dei colori dei cavi motore? Io dopo l'alimentazione, ho in sequenza, rosso, verde, giallo, blu.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 7 maggio 2021, 13:21
Se stai parlando dei cavi degli avvolgimenti ti chiedo, cosa succede se inverti i due conduttori di entrambe le coppie?
solitario79
Messaggio da solitario79 » venerdì 7 maggio 2021, 13:37
Hai ragione, girano al contrario :D , ho guardato solo i colori, senza vedere se erano le coppie degli avvolgimenti #-o
fabpri
Messaggio da fabpri » venerdì 7 maggio 2021, 15:22
i cavi dovrebbero essere apposto come dici tu sono invertite le coppie ma il risultato non cambia anzi girandoli il motore fischia di più.
oggi i cinesi dopo giorni di festa e di caxxi loro si sono degnati di rispondermi
dicono che di solito il problema stà nell'encder dietro il motore quindi lo devo aprire e muoverlo leggermente!!
vi farò sapere appena lo faccio
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 7 maggio 2021, 17:47
Se si inverte una sola coppia, il motore gira al contrario. In questo caso, il controllo ad anello chiuso si incavola, perché pensa di girare in una direzione mentre sta andando in quella opposta. E non penso (ma non ne sono sicuro) che abbia una logica interna di autoriconoscimento delle fasi.
Se inverti entrambe le coppie, il motore girerà nello stesso verso, quindi, per il controllo dovrebbe(*) essere trasparente.
(*) uso il condizionale. Non ne sono sicuro.
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » venerdì 7 maggio 2021, 18:29
Se intendono muovere il circuito dell'encoder, occhio che lo stari. Dovresti farlo guardando i canali con un oscilloscopio e ancora non sei sicuro perché in alcuni modelli di lettura occorre fare un settaggio del circuito prima di tararlo. Te lo dico da taratore collaudatore da 18 anni in una ditta che li fa. Se lo apri e vedi una forcella è fattibile abbastanza facilmente altrimenti bisogna valutare.
