CNC 3020 elettronica danneggiata
FrancoG46
Messaggio da FrancoG46 » lunedì 10 maggio 2021, 12:24
<t>Buongiorno a tutti,<br/>
ho un plotter CNC 3020T cinese con danneggiata la scheda che gestisce la velocità dello spindle che non gira più.<br/>
Il fusibile è ok presentando una tensione di 54 volt all'uscita, pertanto presumo si sia danneggiata la parte che regola la velocità di rotazione.<br/>
Ho fatto ricerche in internet sia della scheda che del control box completo con zero risultati.<br/>
A questo punto cerco il vostro aiuto per un suggerimento che mi permetta di risolvere il problema.<br/>
Grazie.</t>
MauPre75
Re: CNC 3020 elettronica danneggiata
Messaggio da MauPre75 » lunedì 10 maggio 2021, 20:49
Dovresti dare qualche informazione in più sul tipo di scheda, se ha sigle o no e del mandrino, e magari qualche foto non guasterebbe, non si può tirare ad indovinare.
Hai contattato il venditore e magari chiedere il ricambio?
FrancoG46
Messaggio da FrancoG46 » martedì 11 maggio 2021, 11:30
Grazie per l'intervento MauPre75.
Non ho postato foto della scheda perché non ha alcuna sigla visibile ma vedrò di smontarla e fotografarla.
Ha solo la funzione di alimentatore per il mandrino, la scheda che controlla i tre motori passo-passo e la ventola.
Non conosco l'inglese e ho notato che se uso il traduttore molti manco rispondono :(
Visto che non funziona solo il controllo della velocità del mandrino ho pensato di fare un "trapianto" inserendo un regolatore PWN escludendo quello danneggiato. Dici sia una soluzione fattibile?
FrancoG46
Messaggio da FrancoG46 » martedì 11 maggio 2021, 13:06
Questa è la scheda incriminata:
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 11 maggio 2021, 20:05
Non so se sia fattibile un trapianto, se hai il componente giusto magari, e dipende dalle tue abilità, hai escluso che non sia un problema di connettori? Trattandosi di un motore dc prenderei un regolatore pwm adeguato ed azionerei il mandrino da relè o in manuale.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 11 maggio 2021, 20:58
Considerando che molti componenti sono smd... auguri!
FrancoG46
Messaggio da FrancoG46 » martedì 11 maggio 2021, 21:43
Per MauPre75:
Ho visto un regolatore 20A 60Vcc max. e direi che possa andare…
I connettori sono i primi che ho controllato dopo il fusibile.
Non ho schema ekettrico della scheda e il PCB è multistrato ed è purtroppo impossibile seguire l’assemblaggio.
Per hellfire39:
SMD?… non vedo dove stia il problema :wink:, scherzi a parte il regolatore che andrei ad aggiungere verrebbe alimentato prelevando la tensione cc all’uscita del fusibile (54V) e questo sarebbe l’unico intervento sulla scheda originale.
Grazie per i vostri interventi.
FrancoG46
Messaggio da FrancoG46 » giovedì 20 maggio 2021, 15:15
Buongiorno a tutti... ebbene il "trapianto" è avvenuto con successo!!! :D
Ora funziona tutto di nuovo con una spesa di soli 12,49 €.
