https://youtu.be/ZCnxyoliI7Q
Posizionatore singolo asse.
- maufedro
Re: Posizionatore singolo asse.
Un controllo of-line per Arduino può essere questo:
SainSmart Genmitsu Modulo di controllo offline del router CNC
Su Amazon
Su Amazon
No. Quello muove gli assi tenendo premuto il relativo pulsante. Io ho bisogno di digitare una quota e che il controllo la faccia raggiungere all'asse.
Esiste perché ne abbiamo parlato, su aliexpress, ma non ricordo il nome.
Stavamo discutendo di come controllarlo con arduino, e poi un utente ha postato un prodotto gia pronto e a basso costo.
Non ti ho risolto il problema ma adesso sai che esiste
https://youtu.be/pvJ9B73MJC0
Questo? Non va bene perché non ha tastierino numerico.
Comunque se ti va ricordi la discussione magari linkala o dammi un input su come cercarla. Grazie
Con le varie app disponibili tramite smarthphone per grbl collegando direttamente il telefonino tramite usb ad Arduino o BT ?
Tipo queste per intenderci....
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=it&gl=US
Digiti istruzioni Gcode dirette tipo G0/1 F500 X100
No. Troppo tecnologico
Devo muovere un asse ma senza dover avere un telefono a portata di mano.
Un tastierino numerico (fisico o touch) è l'ideale.
- hellfire39
Scherzo.
Non è un progetto complesso. Ma richiede comunque tempo.
È che di Arduino & co non so nulla.
E per dare una mano ad un amico se trovassi qualcosa di commerciale sarebbe l'ideale.
Non posso mettermi a studiare, arriverei al risultato tra anni
- hellfire39
È esattamente quello che faccio io:
mi viene una idea --> studio --> faccio delle prove finché non funzionicchia --> abbandono il progetto
Ci sono controlli offline touch della Makerbase compatibili con Grbl. Non so certo però che si riesca ad inserire il comando diretto Gcode o ci sia la possibilità di fare movimenti manuali scrivendo i mm di spostamento.
https://it.aliexpress.com/item/10050022 ... hweb201603_
Comunque con il telefono non ci vuole nulla. Installi l'applicazione , colleghi arduino su cui hai caricato e settato Grbl al telefono ed inizi a muovere gli assi. Tramite USb ti ci vuole solo un cavetto da microusb maschio (quelli della ricarica per internderci) a normale Usb femmina.
Io vorrei migliorare il funzionicchia con "il funziona". Ed evitare l'ultimo puntohellfire39 ha scritto: ↑sabato 15 maggio 2021, 12:16È esattamente quello che faccio io:
Per junior73 ripeto che non voglio avere un telefono. Necessito di un sistema semplice e scheda fisica con tastiera fisica.
Esattamente. Ma non riesco a capire se è possibile impostare un valore di step per mm e poi lavorare solo con le quote.
Rimane inoltre la difficoltà di non avere un tastierino numerico per impostare il valore da raggiungere.
- hellfire39
Un circuitino di controllo per una slitta per fotocamere.
Indeciso su come gestire l'interfaccia grafica, mi sono bloccato lì. Alla fine decisi di utilizzare un display nextion ed il suo touch invece che l'encoder che avevo visto su un prodotto commerciale, ma poi non completai mai il codice.
Che poi è la parte più pallosa. Per muovere lo stepper bastano due istruzioni in croce.
