Giri elettromandrino 2.2 incostanti con mach3
Stonen75
Messaggio da Stonen75 » sabato 29 maggio 2021, 2:27
salve a tutti ho un problema a cui non trovo soluzione.
Ho comprato un'inverter Modello: Huanyang hy03d023b + Elettromandrino GDZ-80-2.2 ho collegato e configurato tutto. Fatto questo ho provato a farlo girare dal pannello col potenziometro dell'inverter e va bene.
ora mi sono deciso ad usalto da mach3 direttamente, ho fatto un pò di prove risultato il mandrino parte risponde ai comandi ma i giri sono incostanti a volte rallenta altre volte accellera da solo, sicuramente ho commesso qualche errore ...ma dove???
grazie a tutti
Vecchietto67
Re: Giri elettromandrino 2.2 incostanti con mach3
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 29 maggio 2021, 6:10
Se il numero di giri è corretto non credo che il problema sia mach3. E' probabile che il difetto nasca da un disturbo captato dal cavo del segnale analogico o da un problema presente sulla scheda che genera il segnale PWM. Hai usato cavo schermato per collegare l'inverter con la scheda?
Con il cavo del segnale PWM passi vicino ai cavi del mandrino o ad altri componenti che generano distrurbi?
RENATO SEVERIN
Messaggio da RENATO SEVERIN » sabato 29 maggio 2021, 10:08
Controlla la massa (-) dell'analogica, usa cavo schermato con sezione di almeno 0,33 mm2 o metti due fili in parallelo.
Avevo lo stesso problema e ho risolto provvisoriamente usando la calza del cavo come negativo finchè non deciderò di sostituire il cavo che misura circa 2 metri.
Pedro
Messaggio da Pedro » domenica 30 maggio 2021, 11:28
vai su menu, port e pin spindle setup e controlla che non ci sia la spunta su:
- use spindle feedback...
- closed loop...
- spindle speed averaging
Stonen75
Messaggio da Stonen75 » domenica 30 maggio 2021, 17:46
Prima ringrazio tutti per aver risposto,
ho fatto decine di prove anche quelle scritte qui ma niente il problema rimane. per togliermi il dubbio ho anche allontanato l'inverter a una 50 cm dallo chassis dove ho montato i driver e alimentatore piu scheda ma non è cambiato nulla...mahh :oops:
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 30 maggio 2021, 17:53
cosa genera il pwm ?
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 30 maggio 2021, 19:58
Come regoli i giri? Ingresso 0/10V sull'inverter?
Se è così metti un voltmetro sull'ingresso e verifica se la tensione varia o è costante.
È molto probabile che vari e questo fa cambiare il regime rotazione del motore
Stonen75
Messaggio da Stonen75 » martedì 1 giugno 2021, 4:41
Ho provato con un voltmetro come suggerito a vedere il comportamento dell'Ingresso 0/10V nel dettaglio ho impostato giri motore su mach 3 a 5000 giri, misuro la tensione è mi segnala 2 v circa stabili ma ciò nonostante il mandrino gira in modo incostante, provo anche altre velocità sempre stabili i valori dei volt ovviamente con tensioni via via piu alte impostando giri piu alti da programma
come ennesima prova avendo un'altra scheda di controllo nuova l'ho montata al banco con solo i pin del mandrino per ovviare ad eventuali interferenze o errori
e come vedete dal video non è cambiato nulla
https://youtu.be/T2hk67esOCA
kAPKA
Messaggio da kAPKA » martedì 1 giugno 2021, 7:04
Fai un pacco batterie (mettendole in serie) usando stilo o ministilo.
Parti da 2 celle poi 4 poi 6 e prova a dare tensione ai morsetti dell'ingresso 0/10V.
Se il problema persiste è l'inverter.
Perché con le batterie escludi qualsiasi tipo di disturbo che potrebbe giungere dal cavo che usi per lo 0/10V.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 1 giugno 2021, 8:23
Nel video vedo il morsetto ACM non collegato. Dove hai collegato il negativo del segnale PWM?
Stonen75
Messaggio da Stonen75 » martedì 1 giugno 2021, 13:01
è collegato di lato al VI nella fila in basso.
