Retrofitto la mia cnc con MK4 wixhc
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » giovedì 29 luglio 2021, 12:40
Salve a tutti causa quarantena forzata inizio una nuova esperienza con la mia cnc retrofitto elettronica e viti.
La parte più complessa per me è l'elettronica e quindi comincio da quella.
Cio che mi porta a questa scelta è l'usura delle viti trapezie che hanno creato troppo gioco e la perdita di passi
dei motori con conseguenze sul pezzo a volte irreparabili .
Ho preso una scheda di controllo compatibile mach3:
MK4-ET ETHERNET MOTION CARD 4 assi
Ho preso un servo azionamento HSS86 8 amper max e un motore con encoder 12NM ed ora vorrei testare l'impianto elettrico prima di fare il quadro.
Vi allego una bozza dello schema elettrico che ho fatto e se qualcuno di voi riuscisse ad aiutarmi nel suo completamento ne sarei grato.
schemi-elettrici-cnc.zip
140U04F2-1.zip
Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente:
uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani,
perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=336
crestan2000
Re: Retrofitto la mia cnc con MK4 wixhc
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 13:56
Ho provato a contattare i cinesi che mi hanno venduto il servo drive hss86 e mi hanno detto che la documentazione è come il drive 2HSS86H.
La mia perplessità è che io ho i 24v della motion car MK4 e non so come collegare i pin PUL+ DIR+ ENA + PEND+ ALM+ che dovrebbero volere i 5v, ma
nella documentazione del drive 2HSS86H sembra che si possano attaccare i 24v.
Prima di collegare il tutto mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso dubbio e come lo ha risolto.
Ultima modifica di crestan2000 il venerdì 30 luglio 2021, 14:07, modificato 1 volta in totale.
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 14:05
Documentazione drive 2HSS86H.
https://www.jmc-motor.com/file/1806081666.pdf
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 30 luglio 2021, 14:07
Allega la foto della pagina del manuale degli 2HSS86H.
Se lo schema è quello di figura, allora devi solo considerare l'aggiunta di una resistenza esterna.
Se vedi, il driver ha una resistenza da 270 Ohm interna. Significa che, con 5V, richiederà circa 15mA.
Se utilizzi 24V il circuito assorve troppo. Per tornare ai 15mA ti servirà una resistenza di circa 1500 Ohm. "70 cen ne sono già, quindi ti suggerisco di mettere una resistenza da 1200 Ohm in serie ad ogni ingresso
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 14:14
quindi per questi 5 volt faccio una schedina con tutte le resistenze che mi servono oppure ce unaltro sistema?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 30 luglio 2021, 14:45
Non ho capito mica!
Se tu hai uscite a 24V metti le resistenze in serie (con una schedina o come meglio credi).
"5V" in tutto questo discorso non c'entra nulla. Ho usato l'esempio dei 5V per capire quanta corrente serve per alimentare i fotoaccoppiatori interni al driver. Volevo mostrarti il calcolo che deve essere fatto per adattare l'ingresso alla tensione delle proprie uscite.
Io ho dei driver diversi, ma che utilizzano lo stesso tipo di ingresso. Nel mio manuale c'è proprio riportato l'esempio con la resistenza in serie. Nel mio caso, per 24V viene consigliata una resistena da 2K. Un valore spannometrico. I valori normati più vicini sono 2k2 o 1k8. (ma la differenza è minima).
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 15:12
nel documento allegato mi sembra che si possono usare sia i 5v che i 24v prova a guardare oppure fammi uno schizzo se puoi.
Di elettronica qualcosa capisco ma solo le cose semplici .
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 15:22
puo essere?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 30 luglio 2021, 15:29
Risposta all'ultimo post:
SI.
Risposta al penultimo post.
È quello che ho provato a spiegare.
L'ingresso del driver è un fotoaccoppiatore. Come mostra il manuale, all'interno del driver ci sono una resistenza ed un led (dentro il fotoaccoppiatore).
Questo led ha bisogno di una certa corrente, diciamo 15mA. Se ne mandi poca, non si accende e quindi non fa il proprio dovere.
Se ne mandi troppa, rischi di bruciare il led.
La resistenza già presente nel driver è stata calcolata per la tensione minima di funzionamento, ovvero 5V. Se tu utilizzi delle uscite con tensione maggiore, il driver funzionerà ugualmente. Ma se non aggiungi una resistenza esterna in serie rischi che la corrente sia troppa e si rompa il driver.
Quindi: per non correre il rischio di rompere il driver, se utilizzi uscite a 24V ti consiglio fortemente di mettere le resistenze in serie.
Puoi non metterle, il driver funzionerà ugualmente, ma il rischio che i fotoaccoppiatori si brucino è molto alto.
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 15:31
https://www.youtube.com/watch?v=vppe7pbVSfM
devo fare un collegamento tipo questo?
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 15:47
scusa se rompo ma vorrei fare poi anche un video e metterlo a disposizione di tutti e sto cercando anche una soluzione fattibile per tutti.
Per semplificare il tutto potrei acquistare un trasformatore 5v ?
Ultima modifica di crestan2000 il venerdì 30 luglio 2021, 15:49, modificato 1 volta in totale.
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 15:48
con trasformatore 5 volt.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 30 luglio 2021, 16:17
Faccio finta di non aver visto #-o
ma purtroppo ho visto e sono caduto dalla sedia.
A parte il fatto che una resistenza costa pochi centesimi, ma quello che hai fatto non funzionerà mai. Tu, per ogni motore, hai tre segnali che devono indipendentemente eseere comandati ON/OFF.
E, nel caso del segnali PULSE, anche velocemente. Molto velocemente.
Quindi, anche se usassi un convertitore DC/DC (trasformatore non è il termine corretto!) per ogni segnale, non funzionerebbe.
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 16:20
ok allora provo con la resistenza di 1200hom e poi se non brucio tutto proseguo con la configurazione se mi arrivano i cavi .
crestan2000
Messaggio da crestan2000 » venerdì 30 luglio 2021, 17:01
https://www.youtube.com/watch?v=IqNxvoIzeSk
qui a video perchè ha messo la resistenza su PUL- DIR- ENA- ?
Sopra c è anche il calcolo della resistenza
