Invertire stato logica da NPN a PNP è possibile?
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 luglio 2021, 15:41
Come da titolo vorrei sapere se è possibile invertire gli stati di una logica.
Mi trovo a dover collegare gli Index in Rosetta B.
Tale hardware accetta solo segnali PNP.
Il segnale OCZ proveniente dal drive marca Delta ASDA A2 ( come anche i B2 e i Leadshine L5) escono con un segnale NPN.
Secondo voi è fattibile?
hellfire39
Re: Invertire stato logica da NPN a PNP è possibile?
Messaggio da hellfire39 » giovedì 29 luglio 2021, 15:47
Aspetto una risposta di quando, magari c'è una soluzione più semplice. In caso negativo una soluzione la troviamo di sicuro. Alla peggio, ti basta un relè
qandro
Messaggio da qandro » giovedì 29 luglio 2021, 17:37
Relay direi di NO, si parla del segnale d'impulso di zero dell'encoder e non sono ammessi ritardi.
Basta un semplice convertitore NPN to PNP digitale sia esso fatto con un transistor-resistenze o con un opto-isolatore.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 29 luglio 2021, 17:41
Giusto, son stato troppo frettoloso nel rispondere.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 luglio 2021, 18:24
Grazie per le risposte..!
Onde evitare di andare a tentoni sapete indicarmi cosa comprare?
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 luglio 2021, 20:35
Và bene questo?
€ 13,39 | 2/3/4 ad alta velocità Convertitore di Segnale Digitale NPN/PNP differenziale per single-ended 2MHz impulso di tensione di conversione di livello per PLC
https://a.aliexpress.com/_vVNZKl
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 2 agosto 2021, 11:27
Ciao Daniele,
ho dato una occhiata ai manuali. Penso che per interfacciare i due sistemi ci siano tre soluzioni.
1) brutale: basta una resistenza. Però dovresti poter invertire lo stato logico dentro Rosetta, perché, al segnale "1" in uscita ti corrisponderebbe il segnale "0" in ingresso.
2) con un fotoaccoppiatore. È la soluzione più semplice e pulita. Mi rimane un dubbio quando il segnale di ingresso va a zero. Non vorrei che il tempo di risposta fosse troppo lento.
3) fotoaccoppiatore + driver push/pull. In questo modo sia "1" che "0" sono a bassa impedenza.
Allego una bozza della soluzione 2)
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 2 agosto 2021, 11:43
Grazie @hellfire39 !! Sei stato gentilissimo!!
A istinto preferirei la soluzione 3.
Anzi, sempre a naso, oggetto con link sopra sembrerebbe quello più indicato o che si avvicini alla tua soluzione 3.
Che ne dici?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 2 agosto 2021, 12:16
Quell'oggetto potrebbe andare bene.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 2 agosto 2021, 12:35
È già nel carrello! :D
@hellfire TOP!!
ci sono varie opzioni, numero di canali e voltaggi.
Sul volt 24 to 24...e qui non ho dubbi.
Sui canali prenderei quello da 3.
Presumo siano separati.
Schemi non ce ne sono, ma dalle morsettiere vien da pensare quello..o no?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 2 agosto 2021, 14:00
in fondo alla pagina ci sono degli schemi elettrici da cui si evince come collegare il circuito.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 2 agosto 2021, 14:53
Mi era sfuggito...
Sono rappresentati 6 metodi...
Il mio quale è?
Sempre a istinto direi il metodo 2.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 2 agosto 2021, 15:13
ad un'occhiata veloce e superficiale, direi di si
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 2 agosto 2021, 17:41
Ti ringrazio ancora!
Comprato!
Quando arriva mi faccio sentire qui!
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 24 agosto 2021, 13:29
Arrivato!
Ora avrei bisogno un aiutino per quanto riguarda il cablaggio...
Sulla parte OUT credo sia semplice, ogni singolo canale A_B_C andrà ad un ingresso digitale in Rosetta per fare Index.
Sempre dalla parte OUT vi è un INPUT +24 e GND.
Dovrò alimentarlo penso...
La parte che non capisco è la sezione di A- A+ ecc ecc.
Dal drive il segnale OCZ esce con un NPN.
A chi và collegato? O come?
Grazie in anticipo!
