Collegamento driver e fine corsa su UCSB
Re: Collegamento driver e fine corsa su UCSB
- MauPre75
I driver sono settati per regolare la corrente ai motori a 4A ed i micropassi a 1/64, quest'ultimo dato ti servirà per il calcolo step/mm da inserire nel software di controllo.
ottimo grazie per il supporto.
tra l'altro ho visto che i fili con i capicorda attualmente collegati ai driver hanno lo stesso schema che trovo sul UCSB e pure l'alimentazione è a 5v.
- hellfire39
Dubito che i micropassi siano a 1/64.
Vista la combinazione dei dip-switch, o è 1101 oppure 0010 (non leggo bene la scritta).
Ricontrollerei anche il dato della corrente. Mi pare che ON sia verso destra, nella foto. Ma, ribadisco, non distinguo bene.
- MauPre75
Giusto Hellfire, la convinzione del micropasso è 1101 ed io poi mi ero confuso con 1100 quindi 1/4 di passo, la corrente è settata 101 corrispondente a 4A, spero di non essermi sbagliato 2 volte, altrimenti dovrò rassegnarmi agli occhiali .
ricarico la foto ma purtroppo il forum impedisce di caricare foto a risoluzione più alta.
- hellfire39
no, no, questa foto è abbastanza chiara. È la foto dei dip switch a non essere chiara.
Non vedo bene se la freccina vicina alla scritta ON è verso destra o verso sinistra.
- arm
Si, sono settati a 1/4; io però li metterei a 1/8 o 1/16 per avere più fluidità nei motori.
Ricorda che in base al micropasso settato nei driver, devi configurare gli "step per unit" in UCCNC, che se non sbaglio vedo settato a 200 di default (passo intero).
ok ma una cosa alla volta, adesso vorrei fare i collegamenti di un motore con il relativo finecorsa e configurare UCNC per vedere se funziona, poi lo riporto sugli altri due assi e poi posso anche modificare i paremetri per far lavorare meglio i motori.
- arm
Ok, ma gli step per units settali prima di farla muovere, altrimenti si muove in maniera errata
scusa ma perchè si dovrebbe muovere in maniera errata rispetto a quanto faceva con la vecchia scheda di controllo?
- arm
Perchè il nuovo software di controllo, vedo dalla schermata, che è settato in 200 passi per unità, cioè così configurato "crede" che il motore faccia 200 step per fare un giro completo, mentre i driver che danno il segnale ai motori sono settati a 1/4 che corrispondono a 800 step.
Il ragionamento è questo:
supponi di avere un collegamento in diretta tra vite e motore e che la vite abbia passo 5. Se il driver è settato a 1/4, cioè 800 passi, il software deve sapere che a 800 step (giro completo) corrisponde uno spostamento di 5mm, per cui 160 step (800/5) per spostarsi di 1 mm. 160 è il valore che devi mettere in step per units, se hai vite passo 5 e l rapporto tra vite e motore è 1:1.
Un motore stepper non si fa lavorare a passo intero (200) perchè sembrerebbe una motozappa, da qui il fatto di settare un micropasso adeguato che di solito è 1/4 o 1/8. Forse 1/16 è troppo.
dunque ho fatto i collegamenti dei motori, fortunatamente la morsettiera sui driver aveva già i collegamenti giusti, ho solamente prelevato i 5v dalla porta 5v del UCSB e ci ho collegato tutti i fili gialli che vanno ai + del driver (passo, direzione e l'altro che non ricordo) poi ho collegato gli altri fili ciascuno con una uscita, O1 O2 O3 per l'asse x, O4 O5 O6 per l'asse y e O7 O8 O9 per l'asse z.
per il discorso degli step mi è venuto in mente che potrei guardare come era configurato mach3, può essere di aiuto?
per quanto riguarda però le viti non ho idea di che passo hanno, però i motori non sono a presa diretta ma ridotti, anche qui potrebbe essere utile guardare la configurazione di mach3?
- arm
Si certo, in motor tuning.
Il passo della vite lo verifichi misurando la distanza fra due creste consegutive
