sto cercando di riparare un azionamento selca (controllore 520), in pratica usa un modulo a IGBT denominato MG25Q6ES42 che controlla direttamente il servomotore, per pilotare i gate degli igbt all'interno del modulo ci sono delle schedine resinate:
su una di queste si vedeva un alone nero e verificando col multimetro cerano dei pin in corto, confermato anche confrontandole con le altre 5 (in totale ci sono 6 igbt nel modulo quindi ci sono anche 6 driver di gate).
Mi sono armato di pazienza e ho rimosso la resina con acetone e spazzolina:
La schedina è di tipo ceramico con piste solo dal lato componenti ma a "layer sovrapposti" e ci sono alcune resistenze stampate su pista, comunque ho ricostruito una sorta di schema:
come si vede c'è un TLP250 che fa da optoisolatore e pochi altri componenti, alcuni sono riuscito a misurare il valore (dopo averli tolti dal circuito ovviamente).
Chiedo, secondo voi il schema che ho estratto ha qualche errore ? come potrei proseguire arrivato a questo punto ?
