Aiuto collegamento fili
artben
Messaggio da artben » mercoledì 12 gennaio 2022, 10:23
Salve a tutti
Ho una cnc 3 assi da 4a, comprata anni fa, usato poco ma sempre andata bene, Qualche giorno fa non so perche si sono brucati I driver. Ho comprato 4 diver (lo voglio fare a 4 assi) ho gia una scheda cinese 5 assi, . Ho fatto I collegamenti dei fili da uno schema trovata in rete. Ma mo si muove nessun motore non si sentono neanche sotto tensione. Sicuramente ho sbagliato ma non so dove. Ho fatto lo schema dei collegamenti per essere piu chiaro.
Vi ringrazio per l‘aiuto
arm
Re: Aiuto collegamento fili
Messaggio da arm » mercoledì 12 gennaio 2022, 10:30
Ciao, ma lo schema trovato in rete si riferisce alla tua scheda?
Sicuro che non sia bruciata anche la scheda o l'alimentatore?
RENATO SEVERIN
Messaggio da RENATO SEVERIN » mercoledì 12 gennaio 2022, 11:54
Prova a scollegare EN+.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 12 gennaio 2022, 11:56
Innanzitutto hai collegato l'enable a Vcc e GND, in questo modo il driver è sempre disabilitato.
O, almeno, molti driver hanno il segnale EN attivo basso, che significa che il driver si attiva se l'ingresso EN è a zero.
artben
Messaggio da artben » mercoledì 12 gennaio 2022, 18:44
Vi ringrazio tanto per I suggerimenti ma purtroppo ancora non so dove sbaglio. Quindi ho pensato di staccare tutto dalla scheda, e lasciare collegato nei driver solo i 4 fili del motore. Vorrei gentilmente, se mi indicate passo passo quali sono e dove collegare ogni singolo filo.
Mando la foto della vecchia e nuova elettronica.
Grazie di nuovo
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 12 gennaio 2022, 19:49
Il primo schema era quasi corretto, come già suggerito il problema era sui pin di en+, tutto il resto era corretto, per en+ hai due opzioni, o non lo colleghi e non hai la funzione di disabilitazione driver a motore fermo, o lo colleghi al pin en della scheda ed hai la sua funzione, non tutti lo collegano.
artben
Messaggio da artben » giovedì 13 gennaio 2022, 17:14
Grazie ragazzi, ho scollegato en+, e funziona.
