schema elettrico
Re: schema elettrico
U.
ora il 5v l colleggato ma mi fa lo stesso problema. A quanto so pero`il 5v serve solo a far accendere il led.
Niccolò ma dico io ma l'opportunità di lanciarsi in questa follia senza nemmeno saper usare un tester qual'e'...ti sta diventando un incubo una cosa da 10min
U.
- MauPre75
Prova a cambiare interruttore, e prova anche a mettere due fili ai pin di finecorsa sulla scheda dell'asse Z e simuli il contatto unendo i fili, se non ti va in allarme e probabile che hai compromesso Arduino.
domanda 1: il tester a cosa servirebbe? perche` ce lo ho.
domanda2: allora la situazione e` questa forse non mi sono spiegato bene: i finecorsa funzionano in se per se. quando apro UGS e svolgo la configurazione guidato arrivo alla pagina dei finecorsa: ecco li secondo la guida quando schiaccio sul finecorsa mi dovrebbe, nel programma, diventare rosso il segnale che e` verde. Ecco quella cosa li non me la fa.
Mi fa in questo modo: pigio il finecorsa asse x o y e mi da Allarme rilavato hard limit mi si blocca tutto e mi dice di fare il reset. mentre l`asse z non si ferma cioe anche se pigio il finecorsa l`asse continua anda andare nella sua direzione.
Mi sono spiegato bene?
- MauPre75
Hai provato a cambiare interruttore o a mettere in corto manualmente i pin dello Z? Quando si ha un problema si cerca la causa, che possa essere un interruttore mal funzionante o l'entrata di arduino fritta, finché non fai questi test non ha senso ripetere all'infinito che Z non ti si ferma.
Il tester (multimetro) serve come dice il nome a testare e misurare, nel tuo momento di bisogno potrebbe essere utile per capire se lo switch funziona, aprendo o chiudendo il circuito, per escludere che sia lo switch il problema, ma se non sai usarlo pazienza, un po' di you tube ti aiuterebbe.
non sono un esperto di elettronica. ho provato si a cambiare il finecorsa. Che significa mettere in corto manualmente i pin dello Z?
- MauPre75
Come già detto metti due fili e li fai toccare, se ugs va il allarme allora Arduino funziona ed è l'interruttore ad essere fallato.
Se non vuoi mettere i finecorsa devi disabilitare homing, softlimit e hard limit.
okey e quello mi torna pero` dico ipotizziamo faccio una incisione: come fa a sapere la macchina dove farmi questa incisione cioe dove si trova il pezzo? basta solamente fare lo zero pezzo?
- MauPre75
buongiorno ragazi allora finalemnte sono riuscito a fresare qualcosa anche se non e` venuto bene
Utilizzando Fusion 360 hpo seguito la procedura ed ho creato il gcode. Il problema e` che avevo fatto una scritta su un pezzo che nel progetto doveva essere 150mm x 150mm. invece come vedete dall`immagine e` venuta fuori solo una delle lettere e molto grande tra l`altro. ecco non capisco che errore e` se e` dato da fusion oppure da UGS settato male. comunque la frase era "CIAO A TUTTI RAGAZZI". Potete aiutarmi.
ps: ho tolto tutti i finecorsa
- arm
Prima prova: se digiti nel DRO go x10, si sposta di 10 mm?
secondo: come hai disegnato in fusion? in mm o in pollici?
allora alla prima domanda ti rispondo non lo so lo devo provare. Alla seconda domanda: ho disegnato in mm
- arm
