Mi date un aiuto?
Problema Installazione Grbl
- Dom1973
Mi date un aiuto?
- MauPre75
Re: Problema Installazione Grbl
Hai provato a scaricarlo dal sito github.com?
- maufedro
Se lo installi con l' ide di Arduino lo devi collocare nelle librerie in formato zip
https://arduinoboardproject.com/come-in ... e-arduino/
- Dom1973
Il programma era già nella pen drive. Io avrei dovuto cliccare solo sul file di installazione.
Adesso provo gli aiuti che mi avete dato e spero di aggiornarvi positivamente
- maufedro
Se non ci riesci prova con il grbl compilato e xloader
https://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader
- Dom1973
Tutto fatto. Grbl scaricato. Domani, se riesco, proverò la macchina.......
Grazie per i consigli!!!
- Dom1973
Buonasera e scusate, ma inizio ad essere stanco. Ho installato il driver (tutto ok), ho installato il firmware (Xloader tutto ok), ho infine lanciato Candle ma mi da la finestra con l'errore che ho scritto nel primo messaggio.
Per controprova, ho scaricato Grbl Controller e ho lanciato il programma.........niente da fare.
Chiedo disperatamente aiuto
- maufedro
Cerca nel pen-drive se esiste un file Qt
Se non trovi niente scrivi al venditore
Se cerchi con google si trovano alcune soluzioni, non so se funzionano, ma puoi provare
- MauPre75
Nell'Arduino devi caricare grbl.
- Dom1973
Scusa la mia ignoranza, ma come si carica in Arduino?
Per ora ho scritto al supporto della macchina, ma prima risolvo il problema e prima posso andare avanti
- MauPre75
Fai una ricerca Google " come caricare grbl su Arduino" e risolvi subito.
- maufedro
Il problema à nel tuo computer, cerca l'errore con google
- Dom1973
Eccomi qui, anche di sabato sera a rompervi le scatole.
Situazione attuale: Arduino messo, installato il driver per la periferica (sulla COM4 mi esce USB-SERIAL CH340). Ho impostato la porta 4 in Arduino, ho impostato la scheda Arduino Uno (come mi dicevano i tutorial). Ultimo passo caricare, dalla cartella Grbl, il file Upload.ino. E, a questo punto, ennesimo errore:
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x2e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x31
- MauPre75
- maufedro
