Collegare inverter a fresa cnc cinese
dario8888
Messaggio da dario8888 » domenica 27 marzo 2022, 17:15
Salve gente, ho acquistato da poco un elettromandrino da 1.5kw con annesso inverter da montare alla mia 3040 cinese.
Collegata la parte di potenza mi restano i segnali ma qua ho qualche problema.
ho letto vari argomenti ma mi sono solo confuso di più. Essendo nuovo di questo mondo e non avendo avuto mai a che fare con inverter (apparte per un tornio) vi chiedo aiuto.
Sulla scheda della cnc ho una dicitura “inverter” sotto la quale ho 3 contatti: avi , gnd , e 10v. Dove li devo collegare all inverterrrrrr???
Si dovrebbe comportare come un potenziometro o sbaglio?
Devo pilotare poi accensione spegnimento numero giri ecc con mach3.
Grazie in anticipo!!
dario8888
Re: Collegare inverter a fresa cnc cinese
Messaggio da dario8888 » lunedì 28 marzo 2022, 22:39
Aggiorno:
Non riesco a caricare le foto dell inverter e della scheda ma ci sto lavorando :roll:
L inverter è un ASKPOWER A 131
Mentre la scheda è una JDSW43R
Ho cercato nel forum e trovato una marea di discussioni su entrambi,ma niente che riconduca al collegamento specifico dei due.
Per quanto possa leggere non riesco a capire come funzionino questi segnali e ho paura di far danni
Di contro ho già programmato L inverter per far girare il mandrino al minimo ad 8000 giri,come consigliato in un altra discussione per non danneggiare L inverter.
E impostato tempi di accelerazione,decelerazione e varie.
sono confuso
dario8888
Messaggio da dario8888 » lunedì 28 marzo 2022, 22:46
:D Eccole
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 28 marzo 2022, 23:39
dario8888
Messaggio da dario8888 » martedì 29 marzo 2022, 8:58
Questa discussione la conosco a memoria per quante volte L ho letta. Questa scheda però è diversa dalla mia ed i pin non corrispondono. :roll:
Sto cercando di capirci qualcosa leggendo un po’ ovunque.
Senza successo fino ad ora.
Grazie comunque per L interesse.
dario8888
Messaggio da dario8888 » martedì 29 marzo 2022, 10:17
La scheda è questa
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 29 marzo 2022, 22:09
scuasa ma il link che ti ho segnalato mi pare chiaro, dice di collegare l'ingresso 10V dell'inverter a 10V della scheda, lo 0V al GND dell'inverter,
ovviamente va abilitato mach3 in spindle setup, e anche gli ingressi delliverter mi sa da quello che c'è scritto
poi tu non hai un relè sulla scheda per accendere il mandrino e ne dovrai mettere uno esterno collegato a un uscita della scheda, e settarlo in mach3
per laccensione del mandrino, collegando i contatti del relè NA tra FWD e GND.
A me pare sia questa la soluzione
dario8888
Messaggio da dario8888 » mercoledì 30 marzo 2022, 8:27
Ciao. Quindi diciamo che tutte le schede ragionano più o meno nello stesso modo? Cioè anche se la mia scheda non è la stessa del video i segnali sono gli stessi?
In ogni modo, ciò che a te può sembrare chiaro ti assicuro che per me è abbastanza complicato :roll:
Ripeto non ho una conoscenza neanche basilare su questi tipi di elettronica. Sto ancora studiando il tutto.
Per quanto riguarda il rele invece quale dovrei mettere?
Avevo letto che questa scheda fosse “all in one”, che mon cene fosse bisogno in pratica
jjdege
Messaggio da jjdege » mercoledì 30 marzo 2022, 19:13
ciao, se l'inverter è questo https://cdn.hackaday.io/files/255641093 ... rGuide.pdf, dallo schema elettrico
mi pare che i collegamenti descritti nel link sopra vadano bene, puoi metterci anche un potenziometro esterno volendo per regolare i giri durante la lavorazione.
Il relè tipo questohttps://www.amazon.it/ZHITING-Optocoupler-Isola ... 259&sr=8-3 che gestisce l'ingresso alto e basso a seconda delluscita del tuo controller ( https://www.cnccat.com/cnccat_photos/fi ... 0(red).pdf) qui sembra a basso se è lui :?: , OUT1 figura 4.2
solid relay, fai delle prove con il tester
dario8888
Messaggio da dario8888 » mercoledì 30 marzo 2022, 19:27
Grazie sei troppo gentile.
Si L’inverter è lo stesso ed anche la scheda.
ho preso i rele,dovrebbero arrivare venerdì.
Non appena mi arrivano provo.
Mentre vedo di configurare inverter e mach3.
Grazie mille!!
jjdege
Messaggio da jjdege » mercoledì 30 marzo 2022, 21:36
Figurati, smanetta che è tutta salute :D
dario8888
Messaggio da dario8888 » sabato 2 aprile 2022, 21:04
Buonasera a tutti.
Rieccomi…ho ricevuto il rele’, collegato 10v della scheda al 10v dell inverter, il gnd della scheda al gnd dell inverter.
Poi 12v della scheda Al dc+ del rele è L uscita out1 della scheda a dc- del rele.
Il contatto NO del rele al Fwd dell inverter e COM del rele al gnd dell inverter in comune col gnd della scheda.
Ho poi impostato L inverter per comunicare non tramite pannello ma tramite segnale 0-10v ed in mach3 in output signals abilitato output1,mentre in spindle setup abilitato il controllo PWM.
Risultato,non si muove nulla. Sbaglio qualcosa.
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 2 aprile 2022, 21:39
ciao, la scheda relè va alimentata con 12V l'out 1 al in della scheda relè poi gestisci alto e basso con il ponticello, provalo a secco con un tester
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 2 aprile 2022, 22:01
infondo alla pagina ci sono delle indicazioni per il collegamento della scheda relè https://www.amazon.it/ZHITING-Optocoupl ... 259&sr=8-3
se luscita out1 della scheda controller è bassa devi anche fleggare o meno mach3 in output signal/active low
dario8888
Messaggio da dario8888 » sabato 2 aprile 2022, 23:51
Come devo fare la prova col tester?
