Collegare inverter a fresa cnc cinese
- jjdege
Re: Collegare inverter a fresa cnc cinese
Fatto, il rele è alimentato, flaggando su mach3 in output signals “active low” all accensione il contatto è aperto.
Se accendo il mandrinò da mach3 la bobina del rele si eccita e si spegne il led di stop sul rele. Quindi tutto sembra funzionare fino a qui.
Il mandrinò però non ne vuole sapere.
L inverter dovrebbe essere settato correttamente.
Impostato per essere comandato da segnale 0-10
Il morsetto avi della scheda però non L ho collegato.
Non dovrebbe essere quest ultimo a dare il segnale in V da 0a 10 per far muovere il mandrinò come succede con un potenziometro?
- jjdege
se metti a massa manualmente FWD il mandrino parte?
Dici ponticellando gnd e fwd dell inverter?
- jjdege
No,non parte
- jjdege
mi sa che è quell' AVI che sta per volt in, sull'inverter c'è un 5V frequency signal output, misa che va collegato all'AVI, però non ne sono sicuro non ci sono indicazioni, sulle immagini del manuale della scheda, l'AVI è rosso per cui è un'alimentazione,
Da quello che leggo dovrebbe andare all inverter al morsetto che regola la corrente da 0 a10v per regolare la velocità
Immagino che il mandrinò non parta neanche ponticellando fwd e gnd perché non collegando avi il segnale sia a zero…
La butto li…
La butto li…
- jjdege
"Da quello che leggo dovrebbe andare all inverter al morsetto che regola la corrente da 0 a10v per regolare la velocità"
mi sa che è come dici, perche la figura del manuale da 10V/12V in ingresso ed esci con il segnale analogico per variare la velocita provalo con il tester prima di collegarlo
- jjdege
quello che mi lascia un pò perplesso è che nella maggior parte delle schede non hanno l'AVI e il 10v 0 è luscita per variare la velocità non l'ngresso prelevando i 10 volt direttamente dalla scheda, qui invece sembra( bisogna interpretare) che si entrare da 10V 0 e uscire dall'AVI, avrei pensato fosse il contrario, cioè entri dall'AVI ed esci dai 10V 0, per seguire una logica
Aggiornamento…
Succede una cosa strana…
Vado col tester su 10v della scheda ma prima di appoggiarmi sul ground parte il mandrino…
In sostanza appena tocco il 10v della scheda parte L inverter è di conseguenza il mandrino… a 400 giri tra L altro
- jjdege
ma lo fa senza chiudere FWD a massa?
Pardon.
