grazie alle dritte che mi hai dato sui pin e la chiusura a massa del pin il probe e lo stop funzionano
ma come ti dicevo il probe trova la sonda si blocca e non risale lasciando bloccato Mach3 per resettare devo scollegare la sonda. lo scritto che uso è questo dalla rete:
DoSpinStop() 'Fermo Spin
VelocitaOld = GetOemDRO(818) 'Memorizzazione Velocità Attuale
ZRicerca = 30 'Misura Di Ricerca Del Probe
HProbe = 20.00 'Altezza Del Probe
ZRisalita = 10 'Quota Z Dal Pezzo (0) Per Risalita Dopo L'Azzeramento
If GetOemLed (825)=0 Then 'Testa probe
DoOEMButton (1010) 'Azzera Z
Code "G4 P0.5" 'Ritardo
Code "G31 Z-"& ZRicerca & "F50" 'Comando ricerca on corsa massima
While IsMoving() 'Attendi fine ricerca
Wend
Posizione = GetVar(2002) 'Lettura quota di contatto
If Posizione = - ZRicerca Then 'Se la ricerca è arrivata in fondo
Result =MsgBox ("ATTENZIONE PROBE NON TROVATO" , 0 , "*** ERRORE ***" )
Code "G1 Z0 F500" 'Riporta la Z a 0
Code "F" & VelocitaOld 'Reimposta velocità
Exit Sub 'Esce dalla routine
End If
Code "G0 Z" & Posizione 'Ritorno al punto preciso di contatto
While IsMoving () 'Attendi fine movimento
Wend
Call SetDro (2, Hprobe ) 'Forza la Z allo spessore del probe
Code "G4 P0.5" 'Pausa
Code "G1 Z" & ZRisalita & "F500" 'Quota Z di ritorno dallo 0 pezzo
Wend
Code "(Asse Z Azzerata)" 'Messaggio fine azzeramento
Else
Code "(Segnale a massa !!!)" 'Messaggio errore
Result =MsgBox ("ATTENZIONE PROBE A MASSA" , 0 , "*** ERRORE ***" ) 'PopUp Errore
End If
inoltre se faccio lo zero pezzo va sullo zero della sonda non sul piano di lavoro in sintesi non funziona come un Probe ma come un limite swich
boh??????
