Per la mia esperienza ritengo possa essere il Mosfet IRF024 danneggiato... qualche idea?
CTRL Woodpecker 3.4 - Problema regolazione velocità SPINDLE
- steelz75
- hellfire39
Re: CTRL Woodpecker 3.4 - Problema regolazione velocità SPINDLE
No, non dovresti leggere 24V.
A meno che tu non abbia un oscilloscopio, il tester restituisce un valore medio. Quindi leggerai un valore variabile in base al duty cycle del pwm
- steelz75
Giusto... Ho dato un'occhiata sommaria per il poco tempo e non ci avevo riflettuto... Oggi tiro fuori l'oscilloscopio e controllo il PIN 15 del controller e l'uscita del MOSFET... Necessita approfondimento
- steelz75
Questo è quello che esce dal pin13 dell' ATmaga328 con Spindle all' 1% e al 100%... credo proprio sia il controller a questo punto...
- MauPre75
- steelz75
Questi i parametri che ho trovato e per i quali mi è stato detto che funzionava:
$30 Maximum spindle speed 12000 RPM
$31 Minimum spindle speed 0 RPM
- MauPre75
Solo una curiosità, il tuo mandrino è da 12000 giri?
È possibile che hai cambiato involontariamente qualche parametro all'inverter?
Potresti provare con un Arduino nuovo per escludere che sia la tua scheda danneggiata.
- steelz75
Risolto... erano i valori di velocità Max! Premetto che mi è arrivata così e data per funzionante ma avevo cmq qualche dubbio sui valori e l'anomalia non mi convinceva del tutto... un mosfet o va o no va e questo lo faceva girare a basso numero di giri. E cmq sul mandrino non avevo valori di riferimento... queste 3018 non montano tutti lo stesso motore... Ho reimpostato la eeprom hai valori di default, cioè 1000 e ora il mandrino gira al 100% dei suoi giri... prima misuravo max 3v ai suoi capi, ora 24v tondi... perdonatemi per non averci pensato prima, ma dalla stampa 3D al mondo CNC ci sono parecchie differenza e non avevo pensato a fare i controlli più banali
Strano cmq che debba impostare un valore di 1000 per portare un mandrino da 10k al 100% della sua velocità...
- hellfire39
Beh, a questo punto vale la pena dare una occhiata al g-code e verificare quali velocità vengono generate per il mandrino (i valori S).
C'è qualcosa che non mi è chiarissimo in tutto il discorso.
Se hai la velocità max a 12000 ed richiedi 10000, allora il pwm dovrebbe andare all'83%.
Se devi impostare 1000 come velocità max, allora viene da pensare che nel g-code venga richiesta una velocità <=1000
(oppure maggiore e allora il pwm rimanga fisso al 100%)
Purtroppo non conosco a sufficienza grbl per verificare come funziona. Se riesco, do un'occhiata al sorgente per vedere se trovo dove viene impostato il pwm.
- steelz75
