IMPOSSIBILE FARE CURVE
Re: IMPOSSIBILE FARE CURVE
Il programma sembra corretto, hai un M3 rotazione mandrino in senso orario, quindi parte la rotazione e non si ferma fino a fine programma.
- arm
Non è che hai un problema sulla scheda o hai interferenze con l'inverter che potrebbero causare problemi con i motori e conseguente perdita di orecisione
Esattamente come dici tu, infatti quando tutto funziona prima parte il mandrino poi si sposta verso lo zero pezzo per poi tornare indietro e fermarsi. Il problema é che non sempre si comporta cosí, in alcuni casi è come se saltasse le prime linee di programma e andasse subito verso lo zero pezzo senza avviare il mandrino
Arm devo essere sincero, seppur da totale neofita ho avuto la stessa impressione. Considera che in altre occasioni il mandrino si è avviato correttamente e poi si é andato a piantare nel piano in corrispondenza dello zero pezzo, sempre in modo assolutamente estemporaneo. Come potrei però trovare eventuali interferenze con la inverter ???
- arm
Non so che cnc hai, però diversi utenti hanno riscontrato su scheda economiche il problema inverter/scheda/box controller.
Una prova la puoi fare facendo eseguire vari programmi a vuoto, cioè a inverter spento.
Si deve vedere che scheda hai e come sono i collegamenti, cavi schermati, ecc. Oppure se hai qualche problema di messa a terra con la rete elettrica, insomma ci possono essere varie cause.
Dei pagliativi potrebbero essere allontanare l'inverter dal box e/o attaccarlo ad una presa diversa da quella del controllo. Potresti anche scollegare l'inverter dalla scheda e accenderlo in "manuale" con i tasti on/off sull'inverter.
Molto interessante Arm, piú tardi mando una foto dell interno del box di controllo cosí vi potete fare un idea piú chiara.. grazie ancora
Eccovi l interno del box di controllo effettivamente non vedo nessun tipo di isolamento tanto meno cavi schermati...
- arm
Mmmh, già questo non è bene.
Comunque prova a fare delle lavorazioni a inverter spento (scollegato proprio dall'alimentazione) e vedi che succede.
Vi mando altre foto di dettaglio..come vi sembra la situazione ? Vedete brutture tanto evidenti ?
- arm
Non sono una grande cima in elettronica, ma credo che sostituite i cavi con cavi schermati sia già migliorativo.
Come dicevo, per circoscrivere il problema, prova a inverter spento e, se tutto funziona, come 2 test, prova acceso, ma spostato dal box dell'elettronica.
Io provo..ma con inverter spento funziona lo stesso la macchina??
- arm
