Ho aggiunto una barra per le terre, un po di nuclei di ferrite,ho collegato la calza anche dal lato del motore e fatto passare un cavo di terra per la struttUra fascettato direttamente sul cavo della fresa per evitare loop.
Lo sfarfallio quando la fresa è accesa è minimo, ma adesso almeno non si spegne piu lo schermo!
Per quanto riguarda i giri incostanti non sono riuscito a risolverlo,ho notato che la frequenza cambia anche a motore con spinotto staccato…quindi o è un problema di inverter o di controller(quello cinese Rnr)
Vorrei provare ad alimentare il pwm con un pacco batteria o un alimentatore da banco ma non so dove collegarlo…nel senso al posto di acm/vi oppure acm/10v oppure vi/10v? Sono queste le combinazioni ma non vorrei bruciare niente!grazie di nuovo a tutti!!!!!!
