Sto assemblando un cnc fai da te tutto in alluminio,con controller rnr motion (quello quadrato cinese rosso) e con un inverter HY 2.2kw.
Riesco a farlo accendere e spegnere da mach3, ma il problema si presenta quando vado a regolare la velocita:
a velocita su mach3 a s0 il madrino gira a frequenza 14.4hz (e invece dovrebbe essere 0) (se metto il tester su acm e vi misuro 0.7v).
Se imposto velocità s24000 su mach 3 arriiva a frequenza 332hz e il mandrino gira costante (con il tester su acm/vi misuro 8v e dovrebbe essere 10v credo).
Da premettere che il collegamento inverter controller l'ho fatto con cavo schermato 3x0.75 con calza a massa sul lato controller.
se imposto tipo s18000 su mach 3 l'inverter oscilla con una frequenza tale da far girare il mandrino a 17500/18400...17500,18400...ma se misuro con il tester acm e vi mi da tipo 6v costanti.
Da premettere che ieri sono stato 3 ore in officina a resettare di nuovo tutto l'inverter e configurarlo come accennato in molti topic qui sopra,ma il mio dubbio è che il problema sia il controller.
il problema che la frequenza minima non sia 0 lo fa anche a controller non alimentato e disconnesso dal pc.
è come se il pwm del controller non sia settato bene e non chiuda del tutto l'onda quadra.
a cavo vi disconnesso dall'inverter a s24000 se misuro con il tester sull'inverter 10v e acm rilevo 9.4v,se misuro acm sull'inverter e vi proveniente dal controller ma disconnesso dall'inverter misuro 9.4v....è come se quando lo andassi a collegare all'inverter si disperda qualche v e arriva al max a 8v....non so più a chi dare la colpa.....da premettere che utilizzo tutti cavi schermati,il centro delle terre,vari nuclei di ferrite (anche sul cavo indagato).
ho come l'impressione che questo controller non abbia un pwm stabilizzato...e quindi fa oscillare anche la frequenza dell'hy.
se importo PD002 su 0 e quindi regolo io sull'inverter la frequenza, essa resta costante e precisa.
Se devo cambiare il controller stavo pensando all'xhc ubb 4 assi (ho la y con doppio motore) perche ho visto su youtube che lo utilizza anche una famosa ditta italiana che vende pantografi cnc quindi sembrerebbe affidabile.
Secondo voi quale dei 2 indagati avrà la peggio?
