maupre75 prima di collegare l'inverter ho collegato il tester sull'uscita per verificare lo 0-10v,come detto precedentemente senza l'acm anche al controller mach 3 non usciva niente dal convertitore,poi (dopo aver tarato il convertitore a s12000 e uscita 5v dal convertitore) ho aggiunto all'inverter solo l'uscita Vi (perche credevo che ci fosse un ponte interno al convertitore per il gnd (acm),ma non funzionava, allora ho aggiunto l'acm anche all'uscita 0-10v e funziona. diciamo che sono andato per passi.
ragionandoci ho pensato che il controller mach 3 non potesse darmi un pwm solo con un 10v+ (mancava il gnd o acm per "alimentare" il pwm) e quindi l'ho aggiunto alla scheda rnr.
poi dopo aver testato e calibrato l'uscita ho collegato solo il VI all'inverter,ma non funzionava...quindi ho pensato che mancasse il gnd e cosi ho aggiunto l'acm anche all'uscita...e funziona.
per regolare i giri mach3 con i giri effettivi,ho visto in qualche post che bisogna regolare il PWM Freq Base su mach3....cosa che devo ancora fare e poi vi aggiorno....nel frattempo in allegato lo schema aggiornato e funzionante.
Grazie ovviamente ai vostri ragionamenti sono riuscito a risolvere il problema...altrimenti io non ho tutte le vostre conoscenze elettrotecniche e non sapevo neanche che un pwm non è un 0-10v (ma ci si avvicina )...io sono solo un architetto che lavora in ambito metalmeccanico e per hobby non mi piace avere le mani ferme....
