Sequenza di homing
damiano87
Sequenza di homing
Messaggio da damiano87 » martedì 26 luglio 2022, 6:01
Buongiorno a tutti, ieri mi è sorto un dubbio sul ciclo di homing della mia cnc autocostruita.
Da premettere che utilizzo 2 motori in asse y collegati come slave in mach3 e utilizzo limit switch che fanno anche da homing.
I cavi schermati ormai sono d’obbligo.
Il ciclo funziona, sale a 0 prima l’asse z velocemente e poi rifà un secondo tentativo più lentamente, poi passa alla y (e qui viene il dubbio)il ponte tocca entrambi i finecorsa ma solo l’asse A (slave dell’y) fa il secondo tentativo piu lento (quindi torcendo il ponte) mentre la y aspetta che finisca la A…(restando con il finecorsa schiacciato)per poi fare il pull off dei finecorsa entrambi….e poi passa alla X con i 2 tentativi.
I finecorsa sono in serie NC separati in 2 ingressi sulla scheda Rnr motion: 1 circuito nc fa la Z,y,x e l’altro circuito fa l’asseA ( questo per dire alla scheda quando sono a finecorsa contemporaneamente i motori dell’asse y)
Le mie domande sono:
È normale che l’asse a fa due tentativi mentre la y ne fa uno?
È possibile far fare la home prima alla x ed in ultimo all’asse y (e A)?
Re: Sequenza di homing
Messaggio da torn24 » martedì 26 luglio 2022, 6:40
Ti dico il mio parere poi aspettiamo conferma o smentita da elettronici.
Se due switch per asse y danno problemi, usa un solo switch e ti ritrovi nelle condizioni degli altri assi e il comportamento dovrebbe essere analogo agli altri assi. Concettualmente usare due finecorsa per due motori dell'asse y è sbagliato, tu hai due motori ma non devono esserci differenze tra la posizione home di un motore e di un altro, se ci fosse differenza quale delle due posizioni mach3 dovrebbe condiderare, la prima che trova?
In mach3 è possibile editare i codici lo script presente in alcuni pulsanti, andando su menu "operator" voce "edit button script", lampeggiano i bottoni editabili, ci clicchi su e puoi modificare. Nel pulsate home c'è questo codice
DoOEMButton(133)
DoOEMButton(134)
DoOEMButton(135)
cambiando l'ordine azzera gli assi in ordine diverso, ogni riga corrisponde a un asse, dovrebbe essere x y z, ma fai delle prove.
Sembra che 23 sia l'asse y per cui modifica il codice del pulsante cosi
DoButton( 24 ) 'zeta
DoButton( 22 ) 'x
DoButton( 23 ) 'y
DoButton( 25 )
DoOEMButton(133)
DoOEMButton(134)
DoOEMButton(135)
damiano87
Messaggio da damiano87 » martedì 26 luglio 2022, 12:17
Grazie per la risposta!
Io avevo pensato di mettere doppio finecorsa per ogni motore in modo da rimettere a squadro ogni volta che faccio homing anche perché monto motori open loop….forse con i closed avrebbe piu senso avere 1 solo finecorsa…forse!
Scj
Messaggio da Scj » mercoledì 27 luglio 2022, 0:04
La doppia palpata viene gestita dal plugin rnr motion. Non hai margini di manovra. Se non c'è alcun parametro impostabile nel plugin non puoi farci nulla.
damiano87
Messaggio da damiano87 » giovedì 28 luglio 2022, 20:39
#-o grazie..mi autoconvinco sempre di più a cambiare contoller… cosa ne pensate del xhc usb? Ho visto che lo monta anche una nota marca italiana di pantografi
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 28 luglio 2022, 22:01
Cosa costa?
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 28 luglio 2022, 23:05
170 euro da AliExpress? :oops:
Io per cifra analoga ho acquistato varie axbbe e vanno molto bene. Se poi questa xhc è superiore non te lo saprei dire.
damiano87
Messaggio da damiano87 » sabato 30 luglio 2022, 14:35
Con un axbbe risolverei il problema della palpatura sincronizzata per i 2 motori dell’asse y?
Ma è affidabile come controller?quello cinese xhc viaggia a 400hz contro i 100 del rnr motion…
Scj
Messaggio da Scj » sabato 30 luglio 2022, 16:00
Manda una mail a cncdrive e chiedi informazioni.
Io attualmente sto comandando una macchina con doppio motore su asse Y ma non ho ancora montato gli home quindi non so risponderti.
Presumo di si perché tra le schede che ho provato il plugin loro è quello che ha veramente un funzionamento quasi identico a mach in versione porta parallela. Cosa che con altre schede non è così.
