allego la targhetta del motore per essere piu specifico
consiglio inverter per tornio
- CARLINO
Re: consiglio inverter per tornio
Di solito gli inverter hanno l'uscita in trifase e se il tuo motore è nato monofase potrebbe essere difficile collegarlo ad una corrente trifase. Di solito si usa collegare l'inverter ad un motore trifase per alimentarlo con la monofase, vorresti fare il contrario : come mia opinione ,non vale assolutamente la pena di fare questa modifica , avresti come unico vantaggio la regolazione continua della velocità ma per contro ,oltre alla spesa, dovresti rivoluzionare l'impianto elettrico per comandare tutto dall'inverter.
ah ok, avevo pensato anche io la stessa cosa vedendo la targhetta, allora vi pongo un altro quesito... quando lo accendo nel rapporto pèiu veloce fatica a prendere i giri.. sono i condensatori scarichi?
- CARLINO
