Messaggio
da maufedro » domenica 4 settembre 2022, 12:28
Caratteristiche: UC300
Controllo del movimento 3-6 assi (X, Y, Z, A, B, C) per opzione, uscita di frequenza massima 300 KHz/Axis;
Comunicazione USB con Software Mach 3;
Alimentatore principale 24VDC, la corrente dovrebbe essere superiore a 1A;
IO Power è un ingresso di alimentazione 24VDC, la corrente dovrebbe essere superiore a 1a (tramite l'alimentatore IO, il sistema fornisce già l'alimentazione per le porte IO. Non c' è bisogno dell'alimentatore esterno per la porta IO più.);
12 porte di ingresso digitale opto-isolate, 10 porte di uscita digitale opto-isolate;
1 porta di uscita analogica di velocità regolabile 0-10V per mandrino (può passare alla porta di uscita PWM);
Chip di controllo del movimento del braccio, uscita a due relè;
È compatibile con MPG Standard e Digital Dream MPG.
