aiuto collegamenti fine corsa
Re: aiuto collegamenti fine corsa
Il finecorsa si intende una protezione per non uscire dalla corsa meccanica della macchina, la macchina ha una lunghezza dell'asse, guide e viti, i finecorsa impediscono di dare movimento ai motori raggiunta la fine meccanica dell'asse. In ambito amatoriale lo switch può essere usato anche come punto di origine, ma deve essere collegato come input indipendente. Mach3 ha segnali di input se la scheda di controllo fornisce fisicamente input potrebbe essere usato come origine.
Nel tuo caso da ignorante in elettronica come sono, i finecorsa sono in relazione con pulsante di emergenza, direi che è intuibile che sia un arresto
- kalytom
- Administrator
dallo schema sembrano tutti ingressi diversi, quindi un solo polo in comune con tutti gli switch, compreso l'emergenza. credo che tu debba settare meglio mach3, definendo i finecorsa non solo come tali, ma anche come homing
- hellfire39
leggere il manuale non è un opzione?
ci sono millemila thread che trattano l'argomento sul forum!
Prova a seguire questa guida e vedi se risolvi, il numero pin potrebbero essere diversi per la tua scheda
https://www-instructables-com.translate ... _tr_pto=sc
