Aiuto collegamenti fresatrice tipo kress
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » martedì 10 gennaio 2023, 22:27
Buonasera A tutti.
Qualcuno può aiutarmi a collegare la fresatrice alla scheda di controllo DB25-1205
Non riesco a capire a quale pin collegarla e se ho bisogno di un alimentatore separato oppure basta collegarla tramite relè alimentato a 5v,
sono alle prime armi non vorrei bruciare qualcosa e ritrovarmi ad acquistare di nuovo tutto.
sarei felice di poter collegare la fresatrice e farla azionare nel momento che comincia la lavorazione.
il software che Utilizzo Mach3 2.0 ed Aspire 10.5
Driver DQ860MA
Scheda di controllo DB25-1025
grazie mille anticipatamente a chiunque possa aiutarmi.
hellfire39
Re: Aiuto collegamenti fresatrice tipo kress
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 11 gennaio 2023, 7:54
Se non sbaglio hai già postato la stessa richiesta qualche giorno fa.
Postare più volte la stessa richiesta è vietato dal regolamento.
Se nessuno ti risponde, significa che nessuno ha la risposta alla tua domanda (o, magari, vuole perdere tempo per spiegarti per filo e per segno ciò che devi fare).
"sono alle prime armi" = "non so fare"
Il consiglio migliore è quello di guardarti i mille tutorial che trovi su youtube e farti almeno una idea di ciò che dovrai fare.
Una volta che hai capito, almeno a grandi linee, cosa devi fare, se posti una richiesta con la tua soluzione e gli eventuali dubbi, vedrai che otterrai più risposte.
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » mercoledì 11 gennaio 2023, 14:24
O postato 2 volte lo stesso argomento pensando di averlo postato nella sezione sbagliata.
Comunque grazie ugualmente per l'interessamento
jjdege
Messaggio da jjdege » mercoledì 11 gennaio 2023, 18:39
guarda qui se ti aiuta
jjdege
Messaggio da jjdege » mercoledì 11 gennaio 2023, 22:24
Guarda qui
https://www.steppermotorcanada.ca/db25-1205f.pdf
alla pagina tre hai i pin P8/P9/P14/P1/P16/P17 da configurare in Mach3, con i quali puoi pilotare una schedina relè a 5V per avviare la fresatrice
il relè ovviamente deve portare l'assorbimento della fresa, fai delle prove con un tester e vedi se il pin che assegni all'avvio della fresa da segni di vita, se funziona poi lo colleghi alla schedina relè per avviare la fresa
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » sabato 14 gennaio 2023, 0:11
Buonasera. Molto interessante gli aiuti che ho ricevuto, penso di aver finalmente capito come dovrebbe essere il collegamento per avviare la fresatrice in automatico nel momento che inizia la lavorazione del pezzo. Allego immagini se qualcuno può valutare se va bene. sono alle primissime armi nelle cnc e anche del forum grazie di esserci.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 14 gennaio 2023, 12:28
Quella presa non va bene, serve la spina se non vuoi rischiare la pelle
Messaggio da Fiveaxis » sabato 14 gennaio 2023, 13:03
OT
Anche fare richiami al Regolamento sostituendosi allo Staff sarebbe vietato (art. 16)...
C'è un amministratore, nonché propietario del forum. Spetterebbe eventualmente a lui decidere se l'autore di questo topic, debba o meno essere richiamato. Non ti pare?
Al limite, se ritieni, limitati a segnalare allo staff il topic cliccando sul "punto esclamativo" in alto a destra dei messaggi. UNICO strumento di segnalazione previsto nella board per TUTTI gli utenti del forum.
FINE OT
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 14 gennaio 2023, 13:57
Non so dove l'hai preso il collegamento in foto, ma non è corretto!
il cavo che esce dalla fresa va inserito con una spina maschio nella presa femmina della foto e i cavi collegati alla fresa rosso e nero della foto, vanno collegati alla 220v con eventuali sicurezze
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » sabato 14 gennaio 2023, 22:42
l'ho fatto io quel collegamento spero che questo sia migliore :) ma i collegamenti sono corretti?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 14 gennaio 2023, 23:10
Quest'ultimo è peggio del primo :lol: :lol:,se non hai idea di quello che fai stai attento a ciò che fai con la 220V, ripeto se ci tieni alla pelle, il relè deve tagliare un solo cavo della spina l'altro devi far finta che non esiste, quindi preleva un filo della spina, entra nel relè, il cavo che hai staccato dalla spina lo metti all'uscita del relè, fine.
In entrambi gli schizzi metti in corto circuito la rete di casa, se ti va bene quando il relè scatta ti salta il salvavita, se non ti va bene...
Chiama un elettricista, non è un gioco per tutti.
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 15 gennaio 2023, 0:08
A me concettualmente pare che il collegamento della fresa sia corretto, il relè taglia una fase della 220
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 15 gennaio 2023, 0:40
Si giusto mi son confuso con tutte quelle spine, ne serve una sola.
