nvem 5 non mi permette prog motori
sergiot53
Messaggio da sergiot53 » sabato 18 febbraio 2023, 0:57
buon giorno
vi chiedo un consiglio :Ho da poco optato per un upgrade della mia cnc autocostruita .
Ho aquistato nvem v5 Problema quando vado in config motor tuning di mach3 e provo a impostare steps o velocity e salvo uno dei due va a zero
tutto questo capita quando uso il plugins di nvem (DIGITSLDREAM_20221109-DigitalDream-plugin v3) consegnatomi assieme alla scheda
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? mach3 mi risponde "device is not ready" se provo a premere un tasto sulla tastiera per muovere il motore
ho provato a reinstallare varie volte i software ma nessun risultato
Vecchietto67
Re: nvem 5 non mi permette prog motori
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 18 febbraio 2023, 8:35
Prova a usare il plugin che trovi sul sito della Novusun. Ho l'impressione che ti abbiano venduto una scheda non proprio originale. La Novusun è ferma alla versione 2. La 5 non capisco da dove salti fuori. Sul loro sito non è presente.
Fai una foto della scheda per meglio capire di che controllo stai parlando
sergiot53
Messaggio da sergiot53 » sabato 18 febbraio 2023, 13:33
comprate n"2 su amazon provato anche i driver dal sito novasun
ma non funziona
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 18 febbraio 2023, 14:24
Il plugin DigitalDream v3 non è per la nvem
Mi è capitato spesso che mach3 non accetti le impostazioni dei motori
Ho sempre risolto settando mach3 su un altro computer off-line e poi copiando il file xml delle impostazioni nel computer di lavoro
sergiot53
Messaggio da sergiot53 » sabato 18 febbraio 2023, 18:54
ho scoperto che il plugin in dotazione ( DIGITALDREAM_20221109.dll ) corrompe mach3 .
infatti se dopo averlo utilizzato provo a utilizzare il plugin di uccnc mach3 non funziona più correttamente e devo reinstallarlo.
Giuse46
Messaggio da Giuse46 » mercoledì 26 marzo 2025, 17:17
ciao anche io ho lo stesso problema .
tu hai risolto ?
Primo
Messaggio da Primo » giovedì 1 maggio 2025, 14:55
Anche a me succede come a te, io ho una EC300 DigitalDream che mi è arrivata senza istruzioni né plugin, comprata su Amazon e pagata il doppio di Aliexpress!
