motore passo passo
motore passo passo
- hellfire39
Re: motore passo passo
Ma se la macchina ha solo 7/8 mesi, perché non fai valere la garanzia?
Ciao, si hai ragione, ma dato che ho avuto problemi fin dall'inizio e ho già discusso troppo ritengo inutile continuare, azienda da dimenticare, e purtroppo italiana. Pensa che li preparano su ordinazione e lo devi pagare buona parte prima, sono andato a ritirarlo di persona a 800 km da me e lo sbaglio è stato quello di non testarlo bene al momento. Devo dire che ho avuto solo problemi, tipo, viti delle morsettiere non tirate e quindi si bloccava tutto e altre cose che non sto a dirti.
Ma non scherzare.
Se hai un amico avvocato, fagli scrivere una lettera, dove fai presente che hanno negato l'intervento per una macchina coperta da garanzia, che la cosa ti sta creando molti problemi e se non risolvono entro tot (decidi tu quanto tempo) procederai alla richiesta di danni, sia per il tempo perso che il fermo macchina (ormai lungo e costoso, purtroppo per loro).
Ti prometto che in 2 settimane il problema è risolto
Purtroppo oggi tanti non sanno più fare il proprio lavoro, ma soprassedere non è mai risolutivo, mentre fare la voce grossa (ovviamente a ragion veduta) porta sempre a risultati, con questi personaggi...
p.s. fai anche il nome della macchina, che questa gente si merita un po' di "pubblicità"
- hellfire39
Sempre che non sia nell'elenco delle innominabili...p.s. fai anche il nome della macchina, che questa gente si merita un po' di "pubblicità"
- Vecchietto67
Sempre che non sia della provincia di Bologna
in realtà loro mi hanno proposto di mandargliela la macchina ma mi costa oltre 200 euro ,loro non si accollano le spese di spedizione hanno risposto ,quindi ho chiesto un'alternativa al problema ma non mi hanno piu riposto. Ora è chiaro che non sono più coperto da garanzia perchè lo mezza smontata.
- hellfire39
Beh, questo è male. MA ormai il danno è fatto.Ora è chiaro che non sono più coperto da garanzia perchè lo mezza smontata
I due motori che hai nominato hanno caratteristiche molto simili, sebbene mi pare che uno sia Nema23 e l'altro Nema24 (se non ho visto male).
In teoria, il modello SHS ha caratteristiche leggermente migliori in termini di induttanza e resistenza. Ma sono valori decisamente simili.
Occhio però che hanno correnti differenti, quindi il driver va regolato di conseguenza.
se non si regolano i driver cosa succede
si ,in realtà uno è 4.2A e l'altro 4A, è difficile settare il driver a 4A,mi puoi dare qualche indicazione
- hellfire39
Mi pareva di aver visto che uno dei due motori era da 3A.
Se sono da 4 e 4,2 la differenza è poca.
Se dai troppa corrente, il motore scalderà troppo e potrebbe bruciarsi. Nel caso uno volesse mantenere un settaggio cautelativo, visto che le impostazioni dei driver sono discrete, si sceglie il valore più vicino ma minore rispetto alla corrente nominale.
Se i tuoi driver sono i classici DM542, si tratta di impostare i dip switch in base alla tabellina che è riportata sul driver.
ti ringrazio, se vuoi info su dove quando e come ti contatto in privato
Buongiorno a tutti, ho aperto il box dell'elettronica e invece di vedere come pensavo i 3 driver c'è solo una scheda. ho agito su ognuno dei 3 dip switch dedicati ad ogni asse . premetto che non ci capisco niente e a sentimento ho girato la vitina fino a percepire su ogni asse il motore girasse fluido .Ora non so se ho fatto una cavolata, però non ho più il problema di prima e in rapido sopportano oltre 2700mm/m, oltre a questo i motori non scaladano più come prima.Tre domande: come misuro la corrente che hanno ora ? i motori possono surriscaldarsi anche se hanno poca corrente ? perchè non ci sono i driver come vedo in altre elettroniche?.
Come vi ho anticipato sono ingnorante, ma se la causa di tutto questo era solo l'impostazione corretta della corrente ai motori ho una grande delusione verso aziende che fabbricano tali prodotti anche se piccole ma italiane .
Come sempre vi ringrazio
- MauPre75
Prima sarebbe importante sapere cosa si stia facendo prima di restare delusi, la corrente solitamente va settata tramite quei pin che vedi accanto alla vitina che hai toccato, per fare questo bisogna avere documentazione della scheda, sei sicuro che quella vitina (potenziimetro) regoli la corrente?
Per prevenzione hai segnato la posizione originale del potenziometro?
