cnc schield scarica corrente tramite usb
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » lunedì 13 marzo 2023, 19:37
Ciao ragazzi, ho una cnc 3040 che ho modificato inserendo una scheda arduino e una cnc shild grbl.
non ho avuto problemi sino ad ora, adesso in pratica quando si avvia il mandrino il collegamento usb con il pc salta e la cnc si blocca.
non ho minimamente idea di cosa possa essere cambiato o quale possa essere il problema.
ho notato, con un tester, che appena si accende il madrino sulla usb arrivano, variabili, dai 5v agli 8v.
vi chiedo aiuto per capire e risolvere il problema.
vi ringrazio in anticipo.
MauPre75
Re: cnc schield scarica corrente tramite usb
Messaggio da MauPre75 » lunedì 13 marzo 2023, 19:51
Che tipo di mandrino hai, in corrente continua o con inverter? Probabile interferenze? Circuito elettrico revisionato? Messa a terra?
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » lunedì 13 marzo 2023, 21:08
La messa a terra c’è. Il mandrinò e da 500w e dovrebbe essere in corrente continua. Allego delle foto della parte elettrica smontata, per magari capire.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 13 marzo 2023, 21:14
Cosa si dovrebbe capire da quel groviglio di fili?
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 13 marzo 2023, 21:27
L'alimentatore è lo stesso per scheda e mandrino?
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » lunedì 13 marzo 2023, 22:04
No, l’alimentazione a cui è attaccata la arduino è quella scheda verde all’interno del box. Invece l’alimentatore del mandrinò è quello esterno con la struttura in alluminio.
In pratica dalla schield partono dei fili che vanno ad un relè che attiva e disattiva il mandrino e quindi dal relè partono due fili che vanno all’alimentatore del mandrino per on/off.
E poi i due alimentatori hanno ovviamente due spine per l’alimentazione separare.
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 14 marzo 2023, 9:35
Il problema potrebbe essere il relè
Non so come è stato collegato sulla scheda
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » mercoledì 15 marzo 2023, 17:39
ho appena provato a staccare completamene il relè ma non va.
appena faccio girare il mandrino si disconnete la usb dal pc e arriva correne.
il problema è che l'alimentatore del mandrino ha una spina tutta sua l'unica connessione con il resto sono i cavi positivo e negativo del mandrino che vanno all'attacco della spinetta a vite.
