Encoder
io ne avevo postao in esempio si grix o roboitalia. prova a cercare, con un adesivo ed un paio di ic fai tutto.
Enea Ferriani
web: http://www.webalice.it/e.ferriani/index.html
- CRC2-26
ci pensavo l'altro giorno e mi son fermato quando ho capito che ci vorrebbe una eprom da programmare per fargli fare la conversione da giri al secondo in giri min.
Basterebbe un ne555 e 3 contatori...e una scheda di pilotaggio per i display a 7 seg giusto? Per ottenere un contatore di giri al secondo...dico bene?
Non credo crc ..la conversione non serve la fa il software (emc2) cmq il problema secondo me deriva dal fatto che se l'encoder deve inseguire l'asse deve necessariamente avere almeno la stessa risoluzione dello stesso, nel mio caso e quello di tanti credo almeno 200 impulsi/giro quindi divernta problematico stampare il disco con 200 tacche...
con una sola tacca hai una risoluzione di due mm/giro quindi pessima con una vite passo 2 e stepper da 200/giro e quì solo qualche esperto in materia ci può aiutare cmq gli encoder seri se non ricordo male hanno minimo 500 impulsi/giro.
La butto li almeno 400/giro per il mio caso.
Grazie velleca non mi ero accorto.
sì, sì, è luibuby ha scritto:Ho trovato questo è il tuo? Mi sembra semplice ed interessante.
Enea Ferriani
- CRC2-26
devo aver capito male...pensavo volessi fare un encoder per leggere la velocità del motorebuby ha scritto:con una sola tacca hai una risoluzione di due mm/giro quindi pessima con una vite passo 2 e stepper da 200/giro e quì solo qualche esperto in materia ci può aiutare cmq gli encoder seri se non ricordo male hanno minimo 500 impulsi/giro.
