consiglio settaggio DM542
manu_75
Messaggio da manu_75 » venerdì 27 ottobre 2023, 20:40
ho appena acquistato un nuovo kit per la mia cnc e chiedo un consiglio sui settaggi iniziali.
é la mia prima esperienza con microstep driver, finora ho sempre usato una scheda con tutto integrato.
I dubbi sono su come settare " current Table" e "Pulse/rev Table".
La mia cnc è una workbee 1500x1000 con vite e guide lineari, non ho elettro mandrino, lavoro plexiglass e legno,no metalli.
inserisco il link del kit acquistato su amazon.
https://www.amazon.it/dp/B0BX436HQY?psc ... ct_details
MauPre75
Re: consiglio settaggio DM542
Messaggio da MauPre75 » venerdì 27 ottobre 2023, 21:36
Se usi il tasto cerca trovi tanti argomenti sul settaggio driver.
Per il settaggio della corrente devi impostare gli Ampere richiesti dai motori o poco meno utilizzando i selettori li posizioni on oppure off come descritto sul driver.
Per pulse/rev devi conoscere il passo vite ed eventuali riduzioni meccaniche del tuo sistema di movimento, il numero di micro step che vuoi utilizzare (spesso viene consigliato tra 1/8 e 1/16), ed il numero di passi del motore che solitamente è 200 se da 1,8°.
Per ulteriori dettagli è necessario che dai più informazioni su dati di targa motori, passo viti, eventuali riduzione.
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 29 ottobre 2023, 21:22
i motori sono nema 23 3A, le viti sono delle t12 passo 2
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 29 ottobre 2023, 22:11
Con un passo 2 sarà lento nel movimento ed il controller dovrà inviare un alto numero di impulsi se vuoi avere velocità adeguate per la lavorazione di plastica e legno con una buona risoluzione di movimento, secondo me non andrei oltre ad una suddivisione passi di 1/8 poi vedi tu se andare oltre, in questo modo devi calcolare 200/2x8 =800 da impostare su step x revolution nel controller e nei driver.
Per la corrente prova ad inpostare la corrente a 3A se vedi che riscaldano troppo la abbassi un po'.
Per regolamento devi pubblicare immagine dei link, non apro i link quindi non ho visto di cosa parli.
