Azionamento per motore Brushless
camivic
Messaggio da camivic » giovedì 28 dicembre 2023, 12:59
Salve a tutti,
per un progetto relativo alla realizzazione di un 4° asse, mi sapreste consigliare un driver per motore brushless a loop chiuso (encoder o sensori Hall), conmandato da segnali step&dir?
Grazie a tutti.
lelef
Re: Azionamento per motore Brushless
Messaggio da lelef » giovedì 28 dicembre 2023, 13:51
non so darti una marca o modello ma,avevo visto che in linuxcnc mlti usano il 4 asse sulla fresa per fare torniture e ovviamente non solo.
questo quel che ho visto
https://www.youtube.com/watch?v=vw4KiemWCtI
e
https://www.youtube.com/watch?v=G8qF9Ra9j_k
probabilmente sul loro forum trovo info a riguardo che poi tu lo applichi a linuxcnc o altro poco importa
Immo
Messaggio da Immo » giovedì 28 dicembre 2023, 13:58
Non (encoder o sensori Hall) ma..... encoder o encoder+sensori Hall,
con i soli sensori Hall non si fà nessun controllo di posizione
Progetti pronti copia e programma non ne sono a conoscenza, ma se sei disposto a studiare puoi partire da un drive servo con motore DC e ingresso step/dir che presuppongo sia il tipo di ingresso che ti aspetti di ottenere, di questi progetti ce ne sono pronti
studiati bene:
https://www.microchip.com/en-us/solutio ... algorithms
https://simple-circuit.com/arduino-sens ... oller-esc/
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
camivic
Messaggio da camivic » giovedì 28 dicembre 2023, 14:04
Scusa Immo,
perchè dici che con solo l'Encoder non si fà nessun controllo di posizione: io uso driver per motori DC con encoder ottici ad anello chiuso, e il controllo di posizione lo fanno e come.
Oltretutto il concetto è sempre lo stesso, cambia la tipologia tecnologica, ottica contro magnetica.
Spero di non aver riportato castronerie.
camivic
Messaggio da camivic » giovedì 28 dicembre 2023, 14:09
Ooopppsss, avevo letto male, tu ti intendevi dire che solo con gli Hall non si il controllo di posizione: sinceramente anche in questo caso ho qualche dubbio, nel senso che non sono sicuro che gli Hall si possano applicare a motori con spazzole, ma certamente sui Brushless gli Hall (ed apposito driver) il controllo lo fanno.
Immo
Messaggio da Immo » giovedì 28 dicembre 2023, 14:19
Se lo dici tu può darsi che sia vero, probabilmente ricordo male
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 29 dicembre 2023, 8:55
Se vuoi ottenere un controllo di posizione ad anello chiuso, devi avere un sensore che misuri la posizione.
L'encoder è in grado di misurare la posizione.
Il sensore di Hall può misurare (con precisione) la posizione?
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 29 dicembre 2023, 10:52
forse non ho capito!
Vuoi farti un elettronica di controllo posizione per motori brushless o vuoi un indicazione per un kit bello e pronto da applicare?
camivic
Messaggio da camivic » venerdì 29 dicembre 2023, 12:01
Si, sto cercando un driver bello e pronto per motori Brushless ad anello chiuso, con ingressi Step&Dir
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 29 dicembre 2023, 12:43
Questo sembra che ha ingressi step e dir:
https://it.aliexpress.com/item/10050048 ... 01591377_1
camivic
Messaggio da camivic » venerdì 29 dicembre 2023, 15:46
Grazie Maufredo, sembrerebbe proprio di si.
Peccato solo che sia un servo drive per motori AC, mentre io lo starei cercabdo per un motore in continua (DC).
Immo
Messaggio da Immo » venerdì 29 dicembre 2023, 15:52
Scusa ma allora non è brushless, stai usando termini a sproposito anche nel titolo, non ho parole
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 29 dicembre 2023, 15:54
in realtà è un azionamento per brushless, non ti far confondere dalla scritta AC sulla targhetta del motore.
A volte c'è confusione tra brushless DC e brushless AC dovuta al fatto che i brushless sono controllati con una forma d'onda sinusoidale.
Qui, ad esempio, se ne parla:
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... isp&id=732
Ma tu cerchi solo un azionamento e hai già il motore oppure tutto il kit?
Soprattutto: hai un motore a spazzole (brushed) DC o un brushless DC?
Immo
Messaggio da Immo » venerdì 29 dicembre 2023, 16:17
Allora se hai bisogno di comperare un drive già pronto perché hai già il motore come si fa' a sapere quale possa essere quello giusto? Che tensione corrente e potenza ha,? Quello lincato e a 200V, se ha i sensori hall DEVI usare un drive con i sensori hall
Metti marca , modello, foto del motore
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 29 dicembre 2023, 16:24
Driver per brushless li ho sempre visti con regolazione da potenziometro e controllo esterno pwm
