Problemi con inverter e cavi lunghi
sagguido
Messaggio da sagguido » giovedì 11 gennaio 2024, 21:17
Buonasera a tutti, avevo messo un po in disparte la mia cnc, ora ho rispolverato il tutto, e chiaramente i problemi che non avevo risolto sono ancora là! Ho installato un elettromandrino (cinese) da 1,5kw 24000rpm a 400hz 230v con un inverter di recupero della Santerno elettronica per la precisione un Vega drive! Il problema è questo: mettendo un cavo di circa 6mt di lunghezza tra inverter e motore (4g1 schermato) il mandrino NON gira, L'inverter modula regolarmente, si sente dai versi del motore, ma il mandrino non si muove! Invece mettendo solamente 1mt di cavo il mandrino funziona regolarmente! Ho provato anche a sostituire L'inverter con un Siemens di ultima generazione, ma il problema rimane tale e quale!
È capitato ad altri?
Qualcuno a qualche consiglio in merito?
maufedro
Re: Problemi con inverter e cavi lunghi
Messaggio da maufedro » giovedì 11 gennaio 2024, 22:19
Quanto è la sezione del cavo?
Con quel carico e quella distanza la sezione dovrebbe essere 1,5 mm2
sagguido
Messaggio da sagguido » venerdì 12 gennaio 2024, 11:16
Buondì, io ho messo del 4G1mm2, che non è esagerato, ma in realtà il consumo del mandrino non supera i 5A per fase, quindi come sezione non dovrebbe dare problemi
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 12 gennaio 2024, 12:49
non è che il cavo è difettoso?
