Ora ho lasciato il mio Kress (ora AMB) e sono passato ad inverter (A2) e mandrino da 2.2kw. Ho settato tutto cercando tutte le info qua sul forum e ora va alla grande, a parte il consumo che sono passato dagli 800w e il rumore del kress (1050wmax) ai 300w in funzione del mandrino e la sua poca rumorosità (raffreddato ad aria, per ora mi sono fermato qua).
la mia domanda è sui parametri della Coppia o Torque....vedo in tante discussioni che viene indicato di lasciare a zero e non settare il parametro, ma volevo capire se effettivamente serve a qualcosa su un mandrino oppure serve solamente su meccaniche più grandi che hanno bisogno effettivamente di più coppia quando i giri diminuiscono (banco sega o mola ad esempio).
Ve lo chiedo perchè non so se settare anche solo 0.8 a 260hz/280hz (frequenza massima che di solito uso per legno) di modo che, quando rallenta per lo sforzo, aumenta di poco il voltaggio. Ovviamente vi chiedo perchè vorrei evitare di brasare tutto
Grazie ancora e a presto!
Gabriele
