non riesco a collegare l'inverter a2-8015 vfd a mach3 utilizzando https://www.informaticait.it/stampanti- ... a-24v.html scheda parallela . Ho cercato di capire sul manuale https://www.et.byu.edu/~sorensen/A2%20VFD%20Manual.pdf e su alcuni post di questo sito ma sono complicati per me poichè sono un neofita ed anche un poco avanti con gli anni. Quello che chiedo è un aiuto elementare del tipo "collega x a y" per fare solo avviare e spegnere il mandrino tramite mach3 insieme alla pompa di raffreddamento che suppongo debba partire con l'avvio del mandrino, grazie
- MauPre75
Re: inverter a2-8015 vfd
I parametri da configurare per gestire il mandrino sono il pn03 e 04, entrambi li imposti per external signal, la tua scheda per la gestione mandrino ha solo il relè se ho capito bene, al relè porti un cavo collegato alla morsettiera dell'inverter al contatto fwd ed un cavo al contatto gnd, fatto questo hai finito, se vuoi provare puoi testare il funzionamento con un semplice interruttore dopo aver configurato l'inverter.
La frequenza dovrai gestirla da pannello.
La pompa è meglio che sia indipendente dal controller, sia per poter riscaldare il mandrino prima di avviarlo sia per permettere che continui a raffreddarsi dopo l'uso e non solo ma anche per aver modo di assicurarsi che la pompa stia lavorando prima dell' uso.
L'inverter ha un relè che commuta automaticamente al suo avvio e stop, potresti usarlo per il refrigerante se ne hai bisogno.
ti ringrazio moltissimo, ho capito la pompa ma non capisco come collegare i fili tra la scheda ed il mandrino, ho capito come settare l'inverter, ma non capisco ancora come collegare i fili e come farlo partire da mach3, ed anche come configurare mach3, Ti sembrerà stupido ma considera le mie conoscenze, Grazie assai
- MauPre75
io non uso mach3 e non so darti spiegazioni in merito , comunque nella sezione dedicata a mach3 trovi il manuale in italiano oppure apri un tuo argomento in quella sezione, con scheda collegata prova ad inviare il comando M3S1000 e vedi se il relè scatta ,poi M5 per spegnerlo, se non scatta è da configurare.
nella scheda devi avere i connettori del relè , guarda la scheda tecnica per individuarli, anche nell' inverter c'è una morsettiera , apri il coperchio .
Il relè della scheda ha almeno due connettori uno comune e l'altro/i per la commutazione normalmente aperto /chiuso, un filo lo colleghi al comune e l'altro al normalmente aperto( NO) , poi un filo lo colleghi al gnd ed uno a vfd nella morsettiera dell' inverter.
questa la scheda, mi indichi quali sono i morsetti del relè? Guardando il manuale dell'inverter mi dici dove devo collegare i fili? Grazie ma non riesco ad arrivarci
- MauPre75
Sul lato sinistro sotto 12/24V Pow c'è spindle switch quelli sono i contatti del relè, hai solo due contatti e non puoi sbagliare, mentre nell'inverter togliendo il coperchio hai la morsettiera con le uscite fwd e gnd.
grazie ho fatto così ma ancora non funziona forse devo guardare qualcosa di più nella configurazione di mach3
- MauPre75
La tua scheda ha anche un'uscita pwm che con questo inverter non puoi utilizzare.
Prova a toccare gnd con il filo collegato a fwd, se parte è configurato correttamente se no non lo è.
Ma l'inverter è collegato al mandrino e da pannello in manuale funziona correttamente?
il pn3 ha queste opzioni possibili
Pn 03 Source of runtime frequency with range:1—7
1 Potentiometer
2 Panel button
3 External 0-5V signal 4 External 0-10V signal
5 External 0-20mA signal
6 External digital signal
7 Multi-segment signal
quale dovrei usare la 6?
1 Potentiometer
2 Panel button
- MauPre75
Sia sul pn03 e pn04 devi settare external signal
con il comando m3s1000 si accende solo la spia sul mach3 ma non succede nullaMauPre75 ha scritto: ↑domenica 4 febbraio 2024, 21:07Hai provato a sentire se con M3S1000 inviato da mach3 il relè scatta?
se tocco gdn ed fwd il mandrino parte regolarmente mentre non parte da pannello
configura lo spindle sia in mach 3 dichiarando il pin 17 (vado a ricordo) e poi su spindle devi configurare output scelta
- MauPre75
È giusto così, se si avvia da segnale esterno non deve avviarsi manualmente, ti rimane configurare mach3.
Scusa Barik vuoi dire che invece di collegare fwd e gnd dell'inverter ad un pin libero della scheda o proprio al pin 17? Se è così perchè sulla scheda ci sono due morsetti dedicati allo spindle (collegamento che ho impostato attualmente)
- MauPre75
