driver Stepperonline DM860T collegamento ENA+ENA-
Paolofreccia
Messaggio da Paolofreccia » giovedì 8 febbraio 2024, 17:46
Salve ragazzi.
sto riscontrando un problema su un driver di STEPPERONLINE modello DM860T
pilotato da una scheda mach3 della XHC modello MK4-V
il motore stepper si attiva (bloccandosi in posizione di attesa) come è giusto che sia.
però al momento di muoversi , non ne vuole sapere.
dopo diversi sbattimenti sono arrivato a presumere che io debba collegare i PIN (ENA+)( ENA-)
perchè presumo che sia ENABLE e quindi dà il via libera per il moto.
il mio problema sta nel fatto che sulla scheda di mach3 non sono presenti i pin ENA+ ENA-
ho letto e guardato qualche video su YT ma ogni uno fa collegamenti diversi
prima di friggere la scheda vorrei sincerarmi con qualche esperto , che ci è passato prima di me.
allego qualche foto per farvi capire .
cosi se gentilmente qualcuno mi sa indicare come collegarlo .
MauPre75
Re: driver Stepperonline DM860T collegamento ENA+ENA-
Messaggio da MauPre75 » giovedì 8 febbraio 2024, 18:43
L'enable non dovrebbe essere indispensabile, probabilmente il problema è altrove, tipo cablaggio o configurazione controller o altro.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 8 febbraio 2024, 20:10
Confermo. Se il motore si "blocca", significa che è abilitato.
Controlla i segnali step e dir (sia hardware che configurazione software).
Trovi collegamenti diversi perché ci sono schede differenti.
Mi chiedo: il collegamento di enable è identico a quello di STEP e DIR. Se hai dubbi nel collegare ENABLE, come hai collegato STEP e DIR?
P.S. se hai un manuale della scheda, sarebbe più facile suggerirti come collegarli.
Paolofreccia
Messaggio da Paolofreccia » venerdì 9 febbraio 2024, 8:43
Buongiorno.
allego immagine del manuale della scheda di controllo.
il collegamento mi è sembrato molto semplice perchè ci sono i morsetti DIR+ DIR- PUL+ PUL-
quindi ho collegato dritto per dritto gli stessi morsetti che sono sul driver.
ho cerchiato in blu la parte interessata .... tanto per capirci.
ecco perchè mi ci sto sbattendo da un po.
sembrava molto semplice.... invece.... #-o
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 9 febbraio 2024, 9:36
Se hai collegato il driver come indicato per l'asse Y indicato nell'immagine credo che il problema sia nella configurazione di mach3, cerca nella sezione dedicata a mach3, troverai diverse discussioni simili al tuo problema anche recenti sulla configurazione assi.
