Scheda AXBB-E cosa c'è che non và
antonfat
Messaggio da antonfat » domenica 25 febbraio 2024, 12:07
Buongiorno a tutti, ho da qualche giorno acquistato sul negozio online di questo sito la scheda AXBB-E e non ne vuol sapere di connettersi al PC ma non credo che dipenda dalla scheda. Il PC in questione lavora con Windows 10 e ho problemi con l'inserimento dell'IP sulla porta ethernet. Ora farvi capire a parole è un pochino complicata la cosa e quindi inserisco foto in ordine di procedimento.
Spero che qualcuno di voi mi possa aiutare ad uscire da questo labirinto ( sono due giorni completi che ci sto smanettando ).
antonfat
Re: Scheda AXBB-E cosa c'è che non và
Messaggio da antonfat » domenica 25 febbraio 2024, 12:11
Scusate io le foto le avevo caricate in ordine cronologico ma il sistema le ha invertite.
carico altra serie di foto (questa volta le carico al contrari ).
antonfat
Messaggio da antonfat » domenica 25 febbraio 2024, 12:37
Altre foto.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 25 febbraio 2024, 13:47
Ipconfig riporta che la scheda di rete associata alla axbb-e non è configurata.
O meglio, avendo un indirizzo nel range 169.254.x.x significa che c'è il DHCP abilitato, ma, non essendoci un DHCP, la scheda ha preso un indirizzo casuale
antonfat
Messaggio da antonfat » domenica 25 febbraio 2024, 14:18
Grazie hellfire39 per la tua risposta celere, ma purtroppo non riesco a seguirti per colpa della mia incompetenza in materi. Se gentilmente mi protesti delucidare in cosa dovrei fare.
Ti ringrazio di nuovo.
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 25 febbraio 2024, 16:40
Hai gli indirizzi IP da sistemare,
nella schermata della prima foto che hai postato, togli 10.10.10.10 e prova ad inserire come IP Address 192.168.178.10 subnet Mask 255.255.255.0 e Gateway 192.168.178.1
antonfat
Messaggio da antonfat » domenica 25 febbraio 2024, 18:31
Ciao jjdege grazie per l'interessamento. Cioè vuoi dire che dovrei inserire gli indirizzi che hai citato tu, sia sulla scheda AXBB e quindi anche sul protocollo internet, giusto?
Comunque ho provato a fare il reset della scheda come indicato nelle istruzioni cioè togliendo i 5V tenere premuto il pulsantino di reset e ridare tensione solo con i 24 V continuando mantenere premuto il tastino, ma purtroppo non succede nulla nessun led lampeggia.
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 25 febbraio 2024, 18:41
dalle foto hai collegato la AXBB-E al router, o sbaglio?
per cui devi dare gli indirizzi IP che gestisce il router, che dovrebbero essere quelli che ti ho indicato.
antonfat
Messaggio da antonfat » domenica 25 febbraio 2024, 18:46
Ciao, no collegamento diretto al pc con cavo crossover.
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 25 febbraio 2024, 18:59
allora alla AXBB-E nella schermata della prima foto ip address 10.0.0.10
alla scheda di rete del PC dai ip address 10.0.0.09
come gateway dai l'indirizzo di uno all'altro,
subnet mask 255.255.255.0 ad entrambi
ovviamente su entrambi l'indirizzo ip è statico non dinamico, DHCP disabilitato
Ultima modifica di jjdege il domenica 25 febbraio 2024, 19:10, modificato 2 volte in totale.
antonfat
Messaggio da antonfat » domenica 25 febbraio 2024, 19:04
Ora vado a provare.
antonfat
Messaggio da antonfat » domenica 25 febbraio 2024, 19:47
Grazie jjdege sembra che ora la scheda si connette con il pc e quindi anche con mach 3, ma non capisco perché mach non mi fa fare il reset cioè rimane sempre lampeggiante.
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 25 febbraio 2024, 19:51
probabilmente hai qualche impostazione da settare
l'E-stop è a posto?
non ricordo se nella schermata dove abiliti il plug-in della scheda ci sono delle impostazioni da settare,
cliccando su config
è un po che non uso Mach3
antonfat
Messaggio da antonfat » domenica 25 febbraio 2024, 20:14
avevi ragione era l'estop inerito. Sai sono due giorni che stavo smanettando con il pc e tra il nervosismo e la testa confusa alle cose più stupide non ci pensi più. Comunque sei stato veramente molto gentile ormai avevo perso le speranze, ti ringrazio ancora tantissimo.
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 25 febbraio 2024, 20:24
Figurati... :)
L'importante che hai risolto :wink:
