Leggendo nel forum ho capito che va bene alimentare (pilotare) il motore a circa 10 volte la tensione nominale. E che conviene che il driver sia lievemente sovradimensionato in modo da non usarlo al limite degli ampère.
Prima domanda : posso quindi, se il mio driver non ha ampere sufficienti, usarlo lo stesso fornendo meno ampere?
Seconda domanda: avendo nella mia elettronica alimentatore 48 volt prenderei un motore intorno ai 4 volt di tensione. Vedendo le caratteristiche dei motori venduti su stepperonline non riesco a trovare questo dato. Su Amazon alcuni hanno 24 volt altri 3,6 etc...nella tensione nominale, ma non mi fido del dato perche non è nella descrizione tecnica ma nel titolo o nella descrizione generale (e quindi è quasi certamente generata da IA). La maggior parte delle inserzioni non forniscono questo dato.
Mi chiedevo se c'è un modo per estrapolare questo dato dalle schede tecniche su stepperonline. Ne allego una.
Grazie mille a tutti.
