ho un controller DDCS v4.1 con il quale mi trovo benissimo.
Ho 4 servo driver CL86T (v3.0 e v4.1) e 4 servo motori Nema34 da 12Nm (tutto preso su stepperonline).
Ecco il mio problema:
Quando faccio una qualsiasi lavorazione su cui la macchina si muove senza interpolazione non ho nessun problema.
Riesco ad andare con i servo a pochi rpm al minuto senza rumore fino a 15 metri al minuto senza nessun rumore/vibrazione.
Quando invece faccio una qualsiasi lavorazione con interpolazione, per capirci...un semplice cerchio o arco (quindi con comando G02 o G03), i motori vibrano.
All'inizio pensavo fosse un problema di meccanica della cnc ma così non è.
Infatti ho provato a staccare i motori dalla cnc e il rumore lo avverto sempre e solo ai bassissimi giri sempre e solo con interpolazione lineare e/o circolare.
Ho scritto all'azienda dei servi driver e mi hanno detto che secondo loro non è un problema dei servo e/o dei motori ma bensì è un problema del controller DDCS v4.1
Nel frattempo ho scritto all'azienda del controller DDCS v4.1 con la speranza che mi rispondano.
Secondo voi è un problema di driver o del controller?
Ho letto di un altro utente che aveva stesso problema ma con linux cnc.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
Avete qualche suggerimento su come risolvere?
