Errore OC su inverter
Dhyan
Messaggio da Dhyan » sabato 22 giugno 2024, 15:18
Buongiorno
Qualche giorno fa mi è comparso l'errore OC (over current) sul display dell'inverter.
L'inverter è collegato al mandrino e ad un potenziometro per regolarne la velocità.
A seguito di questo errore, il mandrino ha continuato a girare per inerzia.
Se spengo l'inverter e lo riaccendo, l'errore sparisce, ma dopo un po' ricompare.
Non so quasi nulla di elettronica e non so se l'anomalia sia dell'inverter o del mandrino.
L'inverter è un TDE Macno serie DSA 0,25-1,1kw.
Non l'ho programmato io e non saprei farlo.
Sul manuale, come soluzione, dice "verificare il tipo di carico applicato e le rampe impostate".
Il mandrino è un Elte 1,1kw.
Edoardo
P. S. riprovando, una volta è comparso anche l'errore SHC (corto circuito)
jjdege
Re: Errore OC su inverter
Messaggio da jjdege » sabato 22 giugno 2024, 18:35
Ho anche io un inverter della TDE Macno, che non c'è più da quanto ne so.
Da manuale per il mandrino da 1.1kW devi avere il modello 2M 011, altrimenti va in OC,
magari hai già quel modello, non so,
perchè la serie DSA va dai 2.5 a 1.1 kW e il modello 2M 011 appunto è da 1.1kW
Dhyan
Messaggio da Dhyan » sabato 22 giugno 2024, 20:21
No è serie DSA. Ma finora non aveva mai dato errore
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 23 giugno 2024, 11:42
scusa, che l'inverter è della serie DSA va bene.
Della serie DSA ci sono diversi modelli con diverse potenze che vanno da 0.25 a 1.1 kW
(sopra ho sbagliato a scrivere)
qui nel manuale ti da modo di capire che modello hai,
il tuo dovrebbe essere lo 011=1.1kW
Tutto questo solo per capire se l'inverter è rapportato al mandrino,
visto l'errore che ti visualizza.
Ciao :)
Dhyan
Messaggio da Dhyan » domenica 23 giugno 2024, 12:26
Sì sì è lui
