MKS DLC32 V2.1 quale Firmware
Frankq
Messaggio da Frankq » venerdì 13 settembre 2024, 6:57
Buongiorno,
ho costruito una CNC normale di 200x200 mm con Arduino Uno e GRBL 1.1
Ultimamente ho acquistato la scheda in oggetto e installato il firmware specificando la funzione CNC e non Laser
Non sono contento del funzionamento.
Mi potete indicare la versione di GRBL più adatta?
La utilizzo principalmente per fresare PCB
Vorrei attivare l'homing con i 3 switch, probe, e, se possibile autolivellamento
Grazie per l'attenzione
Franco
MauPre75
Re: MKS DLC32 V2.1 quale Firmware
Messaggio da MauPre75 » venerdì 13 settembre 2024, 9:18
Se non ricordo male è la versione 1.1h da installare, cosa noti che non va bene nel funzionamento? Dalla versione 0.8 in poi funzionano tutte bene a parte la 1.1f che dava problemi.
Hai configurato i parametri correttamente?
Hai il postprocessor per grbl?
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 13 settembre 2024, 10:38
Il firmware che hai installato per cnc gestisce il display, non c''entra niente con il grbl che è installato sulla scheda
Frankq
Messaggio da Frankq » venerdì 13 settembre 2024, 15:19
Grazie per le risposte
come programmi uso Candle e LaserGRBL; nessuno dei due prevede l'homing Z, e ora sto utilizzando Candle
@Maupre75
Ho installato GRBL 1.1h
E' corretto?
Franco
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 13 settembre 2024, 19:27
Non conosco Candle, uso UGS e firmware 1.1h, se devi fresare ti serve l'asse Z, prova l'ultima versione di UGS che ha anche la mappatura della superficie,se ricordo bene.
Quindi è la mancanza dell'asse z il problema e non il funzionamento?
Frankq
Messaggio da Frankq » venerdì 13 settembre 2024, 19:47
Ciao,
i molti problemi erano dovuti alla mia inesperienza, pian piano li ho risolti.
Adesso provo UGS
Franco
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 13 settembre 2024, 19:49
Buon divertimento con ugs, immaginavo che erano problemi da primo approccio.
Frankq
Messaggio da Frankq » lunedì 16 settembre 2024, 19:47
Ciao,
Qual'è il motivo per cui l'homing lo fa solo degli assi X e Y mentre su la scheda è previsto il collegamento al switch limit di Z?
Per esempio se all'accensione loZ è molto basso, lo prende per zero e di lì si puo solo abbassare. Devo spengere, rialzare a mano e poi ripartire
Franco
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 16 settembre 2024, 21:25
Posta una schermata delle impostazioni di grbl, se non lo hai fatto già leggi qui https://github.com/gnea/grbl/wiki vai in fondo pagina e clicca su configurazione.
Non è che hai configurato in modalità laser?
Frankq
Messaggio da Frankq » martedì 17 settembre 2024, 17:34
$0 10 Step pulse time
$1 25 Step idle delay
$2 0 Step pulse invert
$3 3 Step direction invert
$4 0 Invert step enable pin
$5 1 Invert limit pins
$6 1 Invert probe pin
$10 1 Status report options
$11 0.010 Junction deviation
$12 0.002 Arc tolerance
$13 0 Report in inches
$20 1 Soft limits enable
$21 0 Hard limits enable
$22 1 Homing cycle enable
$23 1 Homing direction invert
$24 300.000 Homing locate feed rate
$25 1000.000 Homing search seek rate
$26 250.000 Homing switch debounce delay
$27 1.000 Homing switch pull-off distance
$28 1920.000
$30 10000.000 Maximum spindle speed
$31 0.000 Minimum spindle speed
$32 0 Laser-mode enable
$38 1
$40 1
$46 10.000
$100 399.900 X-axis travel resolution
$101 411.390 Y-axis travel resolution
$102 414.000 Z-axis travel resolution
$103 100.000
$104 100.000
$105 100.000
$110 1000.000 X-axis maximum rate
$111 1000.000 Y-axis maximum rate
$112 250.000 Z-axis maximum rate
$113 1000.000
$114 1000.000
$115 1000.000
$120 100.000 X-axis acceleration
$121 100.000 Y-axis acceleration
$122 100.000 Z-axis acceleration
$123 200.000
$124 200.000
$125 200.000
$130 140.000 X-axis maximum travel
$131 150.000 Y-axis maximum travel
$132 36.000 Z-axis maximum travel
$133 300.000
$134 300.000
$135 300.000
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 17 settembre 2024, 19:36
Hai dato un'occhiata al link che ti ho fornito al paragrafo Configurazione? Vi sono descritte le funzioni dei parametri $, le impostazioni di homing sono gestibili con $23 che hai a 1, non ricordo se deve essere 6 o 7,la stessa maschera di $2, domani guardo la mia e ti dico con certezza, dalla descrizione dice che questa impostazione gestisce la direzione ma non fa accenno di esclusione assi, se variando questo parametro l'asse continua a non muoversi forse potrebbe essere nel firmware il problema, li io mani non ne metto, se ho capito bene il tuo zeta non si muove affatto, giusto?
Frankq
Messaggio da Frankq » mercoledì 18 settembre 2024, 7:40
Ciao,
l'Home Z non risponde, adesso ho tolto il soft limits $20=0, e il movimento degli assi è completo e gestibile.
Confermo che con UGS l'Home $H muove solo gli assi X e Y.
Proverò a scambiare i connettori X e Z per escludere un possibile problema hardware ma tenderei ad escluderlo dato che Z risponde ai comandi
Franco
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 18 settembre 2024, 19:54
Non so se è rilevante ma l'homing ha bisogno degli hard limit quindi $21=1, per effettuare homing il software ha bisogno di trovare i finecorsa azzerando gli assi meccanicamente, dopo di che potrai usufruire dei softlimit.
Non so se avere $21 impostato a 0 ti causa il mancato movimento di Z, cambia questa impostazione è riprova.
Frankq
Messaggio da Frankq » lunedì 23 settembre 2024, 11:37
Ciao MauroPre75
ti ringrazio per l'aiuto, ho semplificato le mie necessità e penso di aver risolto i miei problemi.
Dell'Homing Z non ne ho bisogno, adesso opero in questa maniera ( considera che io tempo da buttare via ne ho troppo)
Eseguo Probe e autolevel
Homing X Y
Manualmente posiziono la fresa su lo zero pezzo
Modifico il Gcode con G0 X... Y..
Imposto G92 X0 Y0
Lancio l'esecuzione
Nelle prove fila tutto liscio, appena ho tempo lancio il lavoro
Franco
Nunzio89@
Messaggio da Nunzio89@ » martedì 8 ottobre 2024, 14:48
Scusate qualcuno mi sa aiutare nel come collegare una MkS cnc 32?
