Anomalia assi quando faccio partire il Mandrino
Dodo66
Messaggio da Dodo66 » sabato 2 novembre 2024, 19:52
Salve mi succede una cosa strana dopo una lavorazione in 3D, interrotta perchè la macchina andava sotto sforzo per la profondità delle prime passate,
se azione il mandrino partono simultaneamente tutti gli assi con piccoli movimenti ma la lavorazione ancora non è stata avviata. Se faccio il reset i motori degli assi non girano ma appena muovo l'0asse Z ritorna l'anomalia. Ho provato a ripristinare il software Mach 3 a 22 giorni prima quando questo problema non esisteva ma niente di fatto...il problema permane.
Potrebbe essere un problema di scheda? io ho una sceda con connettore USB
Attendo qualche suggerimento grazie ... :?:
MauPre75
Re: Anomalia assi quando faccio partire il Mandrino
Messaggio da MauPre75 » sabato 2 novembre 2024, 20:23
Che tipo di mandrino possiedi, in corrente continua o elettromandrino con inverter?
Che tipo di scheda, con driver integrati o driver esterni? Tipo scheda?
Cablaggio schermato?
Alimentatore?
Con mandrino spento il problema si presenta?
Hai controllato se si è allentato qualcosa?
Dodo66
Messaggio da Dodo66 » domenica 3 novembre 2024, 17:40
Ho una scheda con driver integrati mandrino con suo alimentatore con potenziometro per regolare la velocità
il problema lo fa solo quando aziono il mandrino col potenziometro. Gli assi iniziano a muoversi senza aver lanciato la lavorazione. In una lavorazione è andato sotto sforzo facendo perdere passi e rovinando il lavoro, dopo di che ha fatto questo problema....
Grazie per la risposta
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 3 novembre 2024, 18:21
Potrebbe essere che la scheda pwm del motore in qualche maniera crea interferenze, prova a fare un test, stacca i cavi di alimentazione della scheda ed alimenti il mandrino direttamente con il suo alimentatore, se non si ripresenta il problema è probabile che con una nuova scheda risolvi, prova anche a vedere se la scheda è ben isolata dalla struttura o a meterla lontano dalla stessa, se invece anche senza scheda si presenta il problema è possibile che sia il motore, la struttura ed il mandrino sono collegati alla messa a terra?
Dodo66
Messaggio da Dodo66 » domenica 3 novembre 2024, 18:27
Si proverò a isolare il motore e vedo
grazie mille
peggiore delle ipotesi cambio la scheda
