dopo tanto tempo torno sul FORUM per chiedervi una mano, dopo anni di fermo ho riattivato la Bridgeport Interact 1MK2 di mio padre, ovviamente ci sono stati dei problemi
Credo si sia cortocircuitato il regolatore di tensione 24V, era già stato sistemato anni fa con un LM317, domani lo sostituirò con un DC-DC converter; questa è la parte facile, ho tutti gli schemi e manuali quindi non ci saranno grosse difficoltà a ricercare il problema se non fosse quel componente.
La domanda invece è un' altra: c'è una schedina indicata come suppressor nello schema elettrico, devo controllare i fili dove vanno, vorrei chiedervi che componente è quello scoppiato in basso nella foto? ve ne sono tre ed uno è danneggiato, lo voglio sostituire ma non so cosa ordinare, cercando 0.25uF 220Ohm non trovo nulla. Credo sia un filtro passa basso, ma non ho molta esperienza con l'elettronica "vecchia"
Grazie a chi mi aiuterà
D
