Sostanzialmente partendo dal controllo mi chiedevo la differenza tra la scheda UC300 e la UC400, ho la vecchia cnc che và ancora con la parallela(funzionante) volevo saltare la presa Usb che non mi dà particolare fiducia, per cui in seconda battuta volevo sapere se la AKZ 250, va bene ho dà problemi, o se c'è di meglio con usb intendo.
Tra le altre cose pensavo a dei motori passo passo a anello chiuso, la macchina non è gigantesca però, (finita corse 75x40)volevo un pò più di sicurezze specie sulle lavorazioni 3D, e un pò più di velocità,sempre sulla vecchia dove monto i dq542 nessun problema anche con lavorazioni da qualche ora.
avrei altre cose da chiedere ma per ora mi fermo qui.
Ringrazio anticipatamente per ogni risposta.
