motori che non sono bloccati in lavorazione
- kalytom
- Administrator
- valdoni1
e' normale
se guardi il foglio allegato alla 4Amp, in ogni driver
c'e' un jump(vicino l'ingresso alimentazione)
per la gestione del'ENABLE ( anche sulla parallela c'e' un jump DRIVER/RELE )
e in base alla meccanica che hai lo imposti
o ELETTRONICO che funziona in base al CLOCK
o SOFTWARE pilotato da MACH3
praticamente se hai la riduzione a cinchie
non serve che il motore sia in riduzione di corrente per tenerlo
bloccato , perche' essendoci una riduzione il motore difficilmente si sposta
e in questo caso hai tre vantaggi
risparmio energia, meno riscaldamento motore, ed un enable in piu' per i rele' o altro
se invece il motore e collegato direttamente alla vite
devi spostare il jump dell'elettronica su SOFTWARE
spostare il Jump sulla parallela su DRIVER
ed attivare gli ENABLE sul config di MACH3
e cosi entra in funzione la riduzione di corrente
per il bloccaggio motori
e' normale
- kalytom
- Administrator
Ora mi stò scoraggiando!
Sono 3 settimane che la fresa è in funzione, hofatto diversi lavoretti, notavo che ogni volta che accendevo la macchina i motori fischiavano. ma con 2-3 home smettevano e tutto era nella norma!
Questa mattina accendo, il solito fischio ma anche facendo diversi spostamenti l'asse y fischia e surriscalda il motore! Funziona regolare,non è bloccato!
Da varie prove ho visot che anche a pc staccato fischia (sempre e solo asse Y) e se stacco il modulo parallelo non lo fa, ho invertito la piattina della parallela e sempre il solito motore fischia! Cosa può essere???
Ecco perchè il motore fischia!! Il motore su un altro asse funziona regolare!
A questo punto sono sicuro che dipende dall'elettronica di potenza di quell'asse, ma perchè funziona se comandato??
- giacinto
ricapitoliamo:
se il finale è attaccato alla scheda parallela questo mi caccia 40V sulle due uscite al motore
se è staccata la scheda parallela è a zero
la scheda parallela ha tre piattine una per asse, quindi se scambio la piattina fa lo stesso sempre sullo stesso asse
il motore ed il cavo funzionano
a questo punto è dipende dalla scheda del finale.
I due L298 funzionano perchè altrimenti non cacciavano nente o il motore non girava se in movimento
L297 potrebbe essere l'incriminato... giusto?
- fiser
