Aiuto scheda bsmce04u
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » lunedì 3 marzo 2025, 0:14
Ciao a tutti, ho una scheda bsmce04u quella rossa con stemma dell’Aquila per capirci. Ho un problema con l’uscita del mandrino. Ho collegato un vfd alle relative uscite e porta 10v. Controllando con il tester il vfd da affettivamente 10v alla scheda e anche sulla scheda ci sono i 10v, ma quando da Mach3 avvio il mandrino al massimo dei giri impostati dalle uscite mandrino che vanno al vfd non escono più di 6v ed il mandrino non arriva al massimo dei giri. Uso Mach3 su un portatile con Windows 10. Qualcuno può dirmi se si può risolvere o meno? Non credo che la scheda sia difettosa perché ne ho comprata un altra uguale e mi da lo stesso problema. Oppure qualcuno sa consigliarmi una scheda che non costi un esagerazione che sia usb oppure Ethernet? Grazie
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Aiuto scheda bsmce04u
Messaggio da kalytom » lunedì 3 marzo 2025, 10:00
se non ricordo male in mach3 , in configurazione, port e pin, in fondo setup spindle o simili , si spunta PWM e si variano due parametri , se non ricordo male ...
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » lunedì 3 marzo 2025, 10:24
Se intendi spindle setup, ho seguito una guida trovata in rete. Ho spuntato use spindle motor output e pwm control, inserito frequenza sia 5 che 10 che 1000 ma non cambia nulla, sempre e solo 6v escono
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 3 marzo 2025, 10:30
Come hai configurato Config --> Spindle pulley?
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » lunedì 3 marzo 2025, 10:35
Ho messo minimo giri 0 e massimo 33000 ma anche mettendo valori più bassi non cambia nulla
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 3 marzo 2025, 10:37
Hai letto il capitolo 5.5.5 del manuale di Mach3?
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » lunedì 3 marzo 2025, 10:40
No
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 3 marzo 2025, 11:19
La scheda è alimentata a 24V?
Qui le istruzioni di configurazione:
https://buildyourcnc.com/products/elect ... -USB-Board
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » lunedì 3 marzo 2025, 11:25
Si alimento tutto con una alimentatore da 24v 10ah. Ho anche seguito quella guida ma nulla
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 3 marzo 2025, 11:50
Schema
interface-controladora-4-eixos-usb-para-mach3-cnc-router-D_NQ_NP_673822-MLB27060933783_032018-F.jpg
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » lunedì 3 marzo 2025, 12:02
Schema
Si così è collegato l’inverter
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 3 marzo 2025, 12:54
Se anche questa impostazione è corretta non so più cosa suggerire
Correzione, questo è se settato step and dir, pertanto nel tuo caso non vale
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 3 marzo 2025, 13:17
Ma stai prelevando i 10V dall'inverter e li porti alla scheda di controllo?
Gli inverter hanno una uscita 10V out ed un ingresso 10V in, è quest'ultima che devi collegare alla scheda, poi se usi gli ingressi 0/10V non va impostato in pwm ma usare appunto i 0/10V, se poi l'inverter ha un ingresso pwm e la scheda uscita pwm si può usare il pwm, l'inverter deve essere adeguatamente configurato per uno o l'altro tipo di segnale.
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » lunedì 3 marzo 2025, 13:21
Allora dall’inverter c’è un uscita 10v che ho collegato sulla scheda controller su 10v e controllando sul tester ci sono effettivamente i 10v. Quando accendo il mandrino al massimo dei giri da AVI+ e dcm invece che uscire 10v per darli all’inverter gli dà non più di 6v ed infatti il display dell’inverter segna 33hz quando dovrebbe arrivare a 50hz
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 3 marzo 2025, 13:47
Quindi non hai capito, non devi collegare all' uscita 10V, devi avere nell'inverter una entrata 10V in.
