Delucidazione su filtro anti-disturbo
Dino
Messaggio da Dino » domenica 27 aprile 2025, 22:52
Salve a tutti! Dopo tanto tempo torno alle CNC :D (non solo come operatore/programmatore che è il mio lavoro)
Sto rimettendo in servizio una macchina costruita nel lontano 2008, premetto che ha lavorato senza alcun problema per una dozzina d'anni o più, poi accantonata e donatami.
Stavo riprendendo in mano i cablaggi dato che ho perso gli schemi elettrici, ho aperto l'armadio elettrico e smontato tutto, ho notato che i filtri anti-disturbo collegati all'ingresso degli azionamenti sono "isolati" dalla piastra metallica che sorregge tutto, è stato interposto del materiale isolante (credo sia PVC o una plastica simile) tra il filtro e la piastra, sono collegati alla terra tramite il cavo di terra (2.5mm²)
Mi sfugge qualcosa o chi ha fatto il montaggio ha inutilmente isolato i filtri? pensavo di togliere la plastica e rimontare appoggiando direttamente i filtri alla piastra posteriore, sbaglio?
Dalla foto non si vede bene, la terra è collegata alla vite di fianco si morsetti di ingresso (PE)
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Delucidazione su filtro anti-disturbo
Messaggio da kalytom » lunedì 28 aprile 2025, 9:37
completamente inutile dal punto di vista elettrico, considerato anche i bulloncini ...
Dino
Messaggio da Dino » lunedì 28 aprile 2025, 21:57
No per quello i bulloni non toccavano la piastra in fondo, ma anche secondo me è assolutamente inutile, infatti li ho tolti e appena finito provo, se ci dovessero essere problemi (che escludo) li rimonto in caso.
Piluca
Messaggio da Piluca » giovedì 1 maggio 2025, 12:23
Di solito con le terre si cerca di fare dei collegamenti a centro stella per evitare loop che a volte potrebbero dare dei problemi di interfenze se anche le masse della sezione secondaria dei PSU sono connesse al telaio... dipende un da come è fatto tutto il cablaggio.
Luca
Dino
Messaggio da Dino » giovedì 1 maggio 2025, 17:11
Grazie per le informazioni, quindi dici che è meglio che rimonto lasciando i filtri isolati dalla piastra posteriore e collego le terre assieme?
Delu02
Messaggio da Delu02 » giovedì 1 maggio 2025, 17:49
Come dice il buon Piluca bisognerebbe guardare come è stata cablata la terra di quella macchina perchè i ground loop sono da evitare per via di spiacevoli interferenze che possono dare problemi al plc. Controlla come sono state cablate le masse
Dino
Messaggio da Dino » giovedì 1 maggio 2025, 23:00
I fili delle masse sono tutti collegati al morsetto della terra che arriva dall'alimentazione, in pratica ci sono i morsetti gialli-verdi sula barra DIN che collegano tutti i fili (gialli-verdi) che vanno ai filtri, agli azionamenti ed all'inverter dell'elettromandrino.
Tutto montato sulla piastra metallica (anch'essa collegata alla terra tramite i morsetti sulla barra DIN) dentro all'armadio.
Dite che la cosa migliore è isolare i filtri e collegarli direttamente ai morsetti della terra? ora ho tolto gli spessori in plastica che isolavano la carcassa dei filtri dalla piastra metallica dietro all'armadio :oops: ho tolto gli isolanti perché la plastica era tutta imbarcata e non era un bel vedere, ma se mi dite che è la soluzione migliore vedrò di realizzare degli spessori fatti un po' meglio
