Aiuto settaggi mandrino ed inverter vevor
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » lunedì 26 maggio 2025, 18:12
Ciao a tutti, ho un mandrino vevor da 1,5 kw 220v trifase modello JST-JGF-F65C. Mi sta arrivando l’inverter sempre vevor modello AT1-2200X. Ho dato una letta al manuale per i vari parametri ma non ci ho capito molto. Qualcuno saprebbe dirmi che parametri mettere per farlo funzionare correttamente? Inoltre dovrei sapere come collegare i vari segnali della mia scheda Mach3 ai terminali del l’inverter, quindi la regolazione dei giri la farò da software e non direttamente dall’inverter. Grazie
Ganesh
Re: Aiuto settaggi mandrino ed inverter vevor
Messaggio da Ganesh » lunedì 26 maggio 2025, 18:28
Se alleghi TUTTE le foto necessarie, istruzioni, PIN della scheda, PIN del inverter etc... Probabilmente qualche anima santa ti aiuterà. Così alla cieca difficile.
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » lunedì 26 maggio 2025, 18:50
Questa è la scheda bsmce04u https://drive.google.com/file/d/1PswIT2 ... drive_link
Questo è il modello del mandrino https://www.vevor.it/motore-mandrino-c_ ... X4nbOUXEYI
E questo è il manuale dell'inverter https://drive.google.com/file/d/11s9GvU ... sp=sharing
ziociccio
Messaggio da ziociccio » martedì 27 maggio 2025, 17:49
se n'è parlato di recente, configura prima l'inverter correttamente altrimenti bruci il mandrino
i parametri corretti li trovi nei vari messaggi di questi thread - confrontali con il manuale del tuo inverter
viewtopic.php?f=21&t=74924&start=15#p678880
viewtopic.php?f=21&t=86425#p723186
viewtopic.php?f=8&t=95948
g14nluc4
Messaggio da g14nluc4 » martedì 27 maggio 2025, 19:31
Ok, più o meno i parametri sono gli stessi dal mio manuale. Per usare la scheda con i terminali esterni dell'inverter mi sai aiutare? Come devo collegarli?
ziociccio
Messaggio da ziociccio » martedì 27 maggio 2025, 21:32
Purtroppo non uso mach 3 per cui non so aiutarti mi dispiace
