io pero' che sono un po' orbo preferisco il mitutoyo ad orologio centesimale
qualche consiglio sull' acquisto di un calibro?
Re: qualche consiglio sull' acquisto di un calibro?
Concordo, calibro a orologio, non ha bisogno di batterie e se di qualita' non si sbaglia di pui' di 2 centesimi rispetto al micrometro.
Devo ammettere che la cremagliera non accetta molto tricioli e limature varie quindi ci vuole un minimo di riguardo ma per i lavori piu' zozzi si puo' spendere 20 euro e prendere un ventesimale da battaglia
Io ho usato un mitutoyo a orologio con le guide riportate al tin, controllato con jonson su piu' misure e a varie profondita' nelle punte e si stava nel centesimo +/- su 200mm.
Certo bisogna dosare bene la forza di serraggio e per questo bisogna un'attimo fare la mano
Col micrometro la frizione ci toglie questo problema ma per misurare da 0 a 200 ho bisogno di otto micrometri !! contro un calibro solo
, vale la pena allenarsi un attimo.
Mandi Mecha
Mandi Mecha
- cima96
